Загроза FPV-дронів для оселі: як захистити свій дім
FPV-дрони стали однією з головних... детальніше
В условиях частного строительства зачастую применяется специализированное устройство для приготовления растворов на основе цемента, песка и т.д. Чтобы получить, действительно, качественную строительную смесь, важно осуществить грамотный выбор бетоносмесительной машины. От каких конкретно параметров отталкиваться в процессе приобретения подобного прибора – подробно расскажем в нашей статье.
Автоматизированные приспособления разнятся между собой по типу действия, которое, в свою очередь,может быть как принудительным, так и свободным (гравитационным). В первом случае процедуру соединения используемых компонентов осуществляют смесительные лопасти, которые вращаются в неподвижной чаше. Во втором же за этот процесс отвечает груша, которая может иметь различные объемы. Практические исследования подтвердили, что явным спросом уже долгие годы пользуются бетономешалки принудительного действия.
Самой важной характеристикой, которую, непременно, следует брать во внимание при покупке бетоносмесительного оборудования, является груша, а точнее, ее объем. Именно эта конструктивная часть оказывает непосредственное влияние на количество приготавливаемого раствора за 1 прием.
Объемсмесительной груши может составлятькак 25, так и 3000 литров. Основным достоинством бетономешалок с объемом до 100 литров являются их миниатюрные габариты, небольшой вес – обычно они применяются в условиях возведения компактных построек (погреб, гаражное помещение и т.д.).
Агрегаты с более объемной грушей нашли применение при строительстве массивных зданий –коттеджи, дачные дома и т.д. При выборе бетономешалки также имеет смысл учитывать ее класс – здесь уже все зависит от предпочтений пользователя:необходим либо профессиональный прибор,либо нет.
Следующий параметр, требующий пристального внимания – специфика изготовления: на вальцах или под гидравлическим прессом.Отличительная черта первых заключается в том, что им характерно наличие сварных швов. Несмотря на свой далеко непривлекательный внешний вид, они имеют достаточно толстые стенки и, ввиду этого, могут похвастаться повышенными прочностными показателями и долговечностью.
Те груши, которые были изготовлены на прессе, обладают почти гладкой наружностью и количество сварных швов в этом случае мизерно. Очередной немаловажный критерий– мощность двигателя, но здесь какие-либо пояснения ни к чему, поскольку даже неопытный строитель знает, что чем выше данный показатель, тем, соответственно,выше производительность работы.
