... детальніше
В последние годы стали популярными камины, печи, печки. Альтернативы такому отоплению не найти, потому что оно дешевое и надежное. Теплая печь - беспроигрышный вариант, который поможет семье не только сэкономить на газе, но и хорошо согреться в холодное время года.
Важнейшим элементом печки является шестиметровые ходы, через которые дым выходит в трубу. Правильно изложенные они дают ровную и мощную тягу, а некачественные могут привести к беде. Тогда огонь слабый, а угарный газ может попасть в дом, когда дымоход короткий.
Не разводите печь с помощью бензина или солярки, чтобы ускорить процесс горения дров. Это может привести к взрыву и травмам.
Открою вам главную тайну. Чтобы печка, печь или камин хорошо служили, нужна хорошая тяга. А она зависит от размещения дома. На холме она будет всегда хорошей, а вот в низине дымоход следует делать выше. Если возле дома есть высокие деревья или многоэтажки, дымоход нужно возвышать, а его сечение определять в зависимости от размеров камина.
Наиболее частые вопросы, ответы на которые интересно знать перед постройкой печи:
Из какого материала лучше сооружать печку?
- Чтобы печь долго и надежно служила, очень важно построить ее из качественного материала. Современный кафель, огнеупорный кирпич не выдерживают никакой критики, поэтому советую найти материал советского производства. Ничто не сравнится с теплом живого огня. Лучше всего его удерживает камень - базальт или гранит - они хорошо держат тепло. Правда, мороки много. Над такой конструкцией иногда приходится соображать, применяя каждый камешек, до трех недель, даже больше. Поэтому и цена зашкаливает: не менее 200 долларов. Впрочем, хорошую печку можно сделать и из кирпича - значительно быстрее и дешевле. Так возводили наши предки, так делают и нынешние настоящие мастера. Поэтому каждый хозяин, кто хочет иметь надежную печь или печь, должен заготовить некондиционное кирпич. Точнее, такой, который бы напоминал НЕ глину, а пережженное стекло. Только такой материал поспособствует тому, что в вашем доме будет комфортно.
Советую выбирать пережженную, которая внешне напоминает застывшее стекло. Такой некондиционный строительный материал по своим характеристикам почти не уступает природному камню. А вот влажный кирпич не пригодна для кладки печки.
- С чего вы обычно начинаете работу?
За мастерок берусь не сразу. Прежде осматриваю помещение, спрашиваю у хозяев, где хотят ставить печку, вычисляю размеры, просчитываю до миллиметра и только тогда начинаю возводить конструкцию. В таком деле точность - превыше всего. Прежде всего нужно найти оптимальное соотношение длины лежака и трубы: если и тяга будет, и тепло. Например, если змуруваты лежака трехметрового, а трубы - двухметрового, то тяги можно и не надеяться. К сожалению, универсального "рецепта" нет: в каждом конкретном случае приходится считать и соображать. Например, как сделать так, чтобы дымоход был не слишком высокий и не слишком низкий? В первом случае - задерживать дым, во втором - вытянет все тепло.
- Нередко хозяева, особенно в начале отопительного сезона, жалуются, мол, их печка не горит, а в доме полно дыма ...
Причины могут быть разные. Но чаще их удается устранить в течение нескольких минут. Были даже случаи, когда хозяева хотели развалить печку и соорудить новую. К счастью, вовремя их сдержал. Поднялся до трубы и бросил туда воспаленного факела. Мощный глухой звук - и все, печка "здорова". Секрет прост - влажный воздух "закоркувало" дымоход.
- Некоторые жалуется, мол, старая печка вдруг перестала греть ...
Вероятнее всего, на стенках дымохода накопилось много сажи, и она не пропускает тепла. Надо несколько раз прожечь печку немалым охапкой сухих осиновых поленьев.
- А если печка быстро охлаждается?
Тогда ее "диагностируют". Как? Да очень просто: только закончите палить, закройте заслонку и поднесите свечу к дверце. Если пламя отклонится от печки, будьте уверены - в трубе образовалась щель. Или ищите причину в негерметичности заслонки.
Значительно хуже, если вы в свое время поручили такое ответственное дело, как кладки печки, неискушенному печнику, который ошибся в расчетах и сделал слишком широкие дымовые каналы или длинные дымоходы - НЕ нагриетесь. Почему? Так как скорость движения дыма существенно уменьшится, и печка не будет успевать хорошо нагреться. В такой ситуации можно попробовать продлить трубу на крыше.
Желаю тепла Вашему дому!
