В Україні можуть заборонити одноразовий пластик: що передбачає новий законопроєкт
Україна продовжує... детальніше
В Харькове определили самые экономные и эффективные светодиодные лампы
Какие светодиодные лампы самые энергоэффективные? Специалисты ГП «Харьковстандартметрология» провели экспертизу LED-ламп, которые продаются на рынках и в магазинах нашего города, и назвали лучшие.
Для экспертизы специалисты закупили лампы от восьми производителей: MAXUS (Китай), PHILIPS (Китай), ELECTRUM (Китай), FERON (Китай), EMILIGHT (Китай), EUROLAMP (Германия), JAZZWAY (Китай), VOLTEGA (Китай).
Испытывали светильники на базе государственного центра «Электромаш». Первый показатель, который проверили в лампах, – световой поток. Не лучшие показатели по данному параметру у ламп от производителей MAXUS, PHILIPS, EMILIGHT и JAZZWAY - через два часа работы значение светового потока было ниже на 5,7% , 3,1%, 10,2% и 8,2% от заявленного на маркировке соответственно.
В то же время, другие лампы отличились высокими показателями светового потока: VOLTEGA – 422,5 Лм при заявленных 420 Лм, FERON – 424 Лм при заявленных 400 Лм, EUROLAMP – 462 Лм при заявленных 450 Лм, ELECTRUM – 535 Лм при заявленных 470 Лм.
Также специалисты проверили мощность ламп – ее сравнили с мощностью, заявленной на этикетке. Отклонение мощности в меньшую сторону при сохранении высокого светового потока можно только приветствовать. Такие характеристики наблюдались у ламп ELECTRUM, FERON, EUROLAMP, VOLTEGA. У других же производителей снижение мощности лампы приводит к уменьшению ее светового потока. Так, у лампы JAZZWAY при заявленной мощности 6 Вт фактическое потребление после стабилизации составило 4,8 Вт, при этом световой поток 450 Лм снизился до 413 Лм. Такие же замечания касаются светодиодных ламп PHILIPS и EMILIGHT.
Еще один показатель для испытаний - индекс цветопередачи – относительная величина, которая определяет естественность передачи цвета предметов в свете данной лампы. Чем ниже индекс энергосберегающей лампы, тем хуже ее свойства передачи цвета. Для человека комфортный диапазон - 80-100 Ra. Экспертиза показала, что индекс цветопередачи у ламп FERON, EMILIGHT, EUROLAMP и JAZZWAY – ниже 80 Ra. У лампы MAXUS индекс передачи цвета хоть и находился в пределах допустимого диапазона (83,1 Ra), но при этом является ниже от заявленного значения на этикетке – 90 Ra. А у ламп ELECTRUM индекс цветопередачи составляет 80 Ra, что выше значений, заявленных на упаковке – 70 Ra. Для сравнения, индекс цветопередачи «экономок» (компактных люминесцентных ламп) <70, а у лампы накаливания – ≥ 99,9.
Также специалисты исследовали температуру цвета. Он отвечал заявленным значениям у LED-ламп всех торговых марок.
Стоит отметить, что в лампах VOLTEGA в качестве источника света используется не точечный светодиод, а линейный. Таким образом, производители увеличили площадь излучения и уменьшили давление на глаза. Это преимущество дает не только благоприятное чувство восприятия света, но и более эффективное использование светового ресурса.
И, наконец, самый интересный показатель для потребителей – световая отдача (энергоэффективность) – величина, которая показывает, с какой эффективностью потребляемая мощность превращается в свет. Из восьми протестированных ламп только три превысили планку 90 Лм/Вт - ELECTRUM и FERON (энергоэффективность в 92 Лм/Вт) и VOLTEGA (111,2 Лм/Вт). Лампы других производителей имели значения световой отдачи в диапазоне от 76 до 85 Лм/Вт.
Подводя итоги тестирования ламп, можно отметить основных лидеров: VOLTEGA, FERON и ELECTRUM. Эти лампы отличаются высокой световой отдачей (эффективностью) – 111,2 Лм/Вт, 92 Лм/Вт и 92 Лм/Вт соответственно, имеют относительно невысокую мощность, но при этом – высокие показатели светового потока.Для покупателей также интересным является пересчет величины фактического светового потока к стоимости лампы. Это соотношение и будет характеризовать экономический эффект. Итак, наиболее экономная по стоимости на 1 Лм лампа ELECTRUM – 0,17 грн./Лм, а наименее экономная – JAZZWAY с результатом 0,29 грн./Лм.
Комментируя результаты экспертизы, гендиректор ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко отметил, что сегодня в Украине не существует ни одного действующего национального стандарта, регламентирующего качество светодиодных ламп, чем и пользуются недобросовестные производители. Потребителям остается лишь верить информации, указанной на маркировке, но и она, как показывают результаты тестирования, не всегда является достоверной.
Уважаемые Форумчане! А экономки каких брендов предпочитаете Вы? Оставьте, пожалуйста свои отзывы!
