Показано з 1 по 10 з 14
Тема: Как выкорчевать пень?
    За умовчанням Как выкорчевать пень?
    Спилили старое дерево. Теперь осталось выкорчевать крупный пень. Посоветуйте, пожалуйста, как это проще сделать?
    Просто уже когда-то выкапывали пень, огромная яма получилась и на это ушел день работы. Может есть какие-то хитрости, чтоб облегчить этот труд?
    За умовчанням Re: Как выкорчевать пень?
    Срезают ниже уровня земли и поливают чем-то, что бы под землей сам сгнил за пару лет.
    Можно вокруг пня сделать небольшую ямку и обложить дровами, получится костер. Угли на шашлык :D . Поели шашлыка и работу сделали.
    поливают чем-то горючим, чтобы пропиталось и поджигают. будет тлеть около недели-месяца и вытлеет
    т.к. тоже стоит такая проблема. вот прочитал такое решение. буду пробовать, если не забуду купить селитру
    Дерево срезают или срубывают у самой поверхности земли. И срезать его нужно по осени. В центральной части ствола сверлится отверстие диаметром 40-60 мм и на глубину 30-40 см, чем глубже отверстие, тем лучше. Это отверстие набивают мелко истолченной селитрой в количестве 150-200 грамм. Затем в отверстие доливают воду и плотно забивают деревянным чепком, чтобы в отверстие не попадал дождь и снег. Дополнительно можно укрыть целлофаном. В таком состоянии пень оставляют до весны.
    Весной деревянный чепок вытаскивают, в отверстие заливают керосин и поджигают. Вся корневая система, вплоть до маленьких корешков, выгорает дотла, кроме золы ничего не остается.
    Существует два способа корчевания: химический и механический.
    Рассмотрим их в отдельности.
    Химический (физико-химический)
    Просверлите отверстия большим диаметром (чем больше, тем лучше) по всей площади поверхности пня глубиной до 20 см.
    Наполните эти отверстия поваренной солью. Соль будет постепенно разрушать пень.
    Ждите.
    Если вы не хотите ждать, просто залейте в эти отверстия керосин (или дизельное топливо).
    Закройте пень полиэтиленом.
    В скором времени древесина пропитается, подожгите пень. Вопрос решен.
    Так ни ГСМ, ни поваренная соль не влияют благотворно на растительность, то отверстия можно залить селитрой (ее раствором).
    После пропитки спокойно подожгите. Пень выгорит
    Соблюдайте меры пожарной безопасности.
    Специальные средства можно приобрести в специализированных магазинах.
    Механический способ
    Сначала поговорим о корнях деревьев. Точнее о системе корней. Различают систему стержневую и мочковатую Главное отличие стержневой системы в том, что корень уходит вглубь почвы.
    Обильно намочите почву вокруг пня.
    Используя металлический штырь, найдите области, где корни более приближены к поверхности.
    Откапайте их и пилите.
    Наклонив пень, постарайтесь перерубить уходящий вглубь корень. При недостатке усилий используйте рычаг или лебедку. По возможности используйте топор, который приварен к металлической трубе длиной до полутора метров.
    Полезно будет перед корчевкой выкопать под пнем большую яму и размыть грунт.
    Дальше действовать по наитию – пилить, рубить.
    Как выкорчевать пень - новое решение
    Дабы себя сильно не изматывать, можно воспользоваться пневмодробильными или фрезерными машинами. Используйте специальные насадки. Есть возможность обратиться в специализированную компанию. Вопрос будет решен в сжатые сроки.
    У меня тоже есть способ с селитрой, но я только сделала. Пни диаметром около 20 см.
    Купила на 4 пня 1 кг аммиачной селитры. Насверлила по 5 отверстийв каждом пне. Намочила пеньки.
    Засыпала в отверстия селитру, сверху завязала пакетом целофановым. Теперь жду, когда селитра проникнет в корни и сожжет их. Мне сказали ждать 3 года.
    У меня на даче четыре старых пня, которые просятся чтоб их убрали.
    Один пень дуба.
    Как его убрать, даже представления не имею, а надо уже весной. В диаметре он более метра.
    Способы перечисленные в данной теме хороши, но долго.
    Кто и что может посоветовать?
    banned
    Когда у меня срезали деревья посоветовали другое средство: в пеньке просверливается отверстие и заливается электролит из аккумулятора. Говорят что через полгода пенек сам рассыпается в пух и прах.
    Сам так не делал, потому за достоверность информации не ручаюсь.
    сам сталкивался - жуткая вещь!...
    У меня муж просто выкопал этот пень. Получился приличный котлован. Теперь на этом месте альпийская горка.
