Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Счетчик
    Уверенный
    По умолчанию Счетчик
    Какой счетчик лучше, трех фазный или однофазный?
    Местный
    По умолчанию Re: Счетчик
    Если совсем ни о чем не думать, то трехфазный.
    Уверенный
    А если мысли о финансах поют романсы?
    Местный
    Надо знать на какой лимит потребляемой энергии расчитываете.
    Рас.
    Какие максимальномощные устройства будут нагружать систему.
    Два.
    Пример:
    Договор на 10 кВт.
    В таком случае трехфазное подключение не потянет однофазную сварку.
    Так как позволяет нагружать до 3,333кВт - около 15А на фазу, а однофазной сварке нужно хотябы 25А.
    Уверенный
    Сварка будет.
    Мне делать однофазное подключение?
    Местный
    Я предпочел бы сделать трехфазное подключение, вдруг одна фаза исчезнит, а в помещение, что-то сильно нуждаущееся в электричестве (котел), -
    фазы можно будет просто перекинуть.
    А сварку купил бы двух фазную.
    Если же допустим лимит на электричество 7,5 кВт, то тогда поискал бы трех фазную сварку.
    Точно так же и с другим оборудованием.
    Уверенный
    Трехфазный счетчик сложно подключить?
    Местный
    Если делать это ногами, то вполне вероятно,
    но если голова есть на плечах, то ничего сложного нет.
    Вот нашел один пример подключения:
    сам когда-то интересовался.
    Если нет необходимости в трансформаторах (счетчик прямого включения, в магазине скажут), то там должны быть перемычки
    между 7-8, 10-11, 13-14.
    Уверенный
    И сколько это будет стоит?
    Местный
    Я в РЭСе не работаю и счетчиками не торгую.
  1. Водяной счетчик
    от $лимон$ в разделе Водопровод и канализация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 16:18
