Показано з 1 по 10 з 13
Тема: Анализ водопроводной воды и подбор способа очистки.
    За умовчанням Анализ водопроводной воды и подбор способа очистки.
    Как подобрать способ очистки водопроводной воды? На сколько я понимаю, нужно начать с анализа воды.
    Что исследуется при анализе воды в лаборатории?
    За умовчанням Re: Анализ водопроводной воды и подбор способа очистки.
    Выбор фильтра для водопроводной воды делается на основании полученных результатов лабораторного анализа.
    Вода исследуется по следующим показателям:
    - оценка органолептических показателей (прозрачность, цвет, запах, привкус);
    - химический анализ;
    - бактериологический анализ.
    Предыдущий анализ, годичной давности показал повышенное содержание железа в воде. Как можно снизить уровень железа?
    Если результат анализа показал превышение по норме содержания железа, то чтоб привести содержание железа в норму, можно воспользоваться способом очистки фильтром с системой обратного осмоса. Это фильтр глубокой очистки воды, помимо обезжелезивание удаляет до 99% примесей, таких, как нитраты, бактерии, вирусы, пестициды, хлор и избыток солей.
    получается дисцилят?
    Проблему решают минерализаторы.
    когда-то читал, что русские. эмигрировавшие в СССР - самая распространенная болезнь - рак мочевого пузыря и связывают это именно с ихней водой, т.к. у них вода именно после обратного осмоса. поэтому, лично я, как то очкую(с) такой фильтрации, хотя маркетологи от производителей............но им веры мало
    Всегда есть выбор. Можно покупать бутилированную воду.
    Чем вообще плохо, когда вода перенасыщена железом?
    Повышенное содержание железа ведет к образованию осадка в трубах, плохо влияет на вкус воды, вызывает неприятные ощущения на коже и нехорошие болячки.
  1. Фильтр для питьевой воды
    Відповідей: 52
    Останнє повідомлення: 31.07.2020, 13:01
  2. Фен Шуй анализ квартиры
    від Лирика в розділі Дизайн, перепланировка
    Останнє повідомлення: 21.10.2015, 10:24
  3. Анализ грунта под дачное строительство
    від Лана в розділі Общие вопросы
    Останнє повідомлення: 13.12.2014, 11:24
  4. Очистка воды в бассейне
    від МЕФИСТОФЕЛЬ в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Відповідей: 37
    Останнє повідомлення: 15.09.2014, 11:57
