Показано з 1 по 10 з 22
Тема: Надо утеплить пол. Как?
    За умовчанням Надо утеплить пол. Как?
    Частный дом. пол из керамзитобетона толщиной 10-15 см. пол холодный. надо его утеплить. какие есть варианты?
    максимум можно поднять полы на 5 см с учетом покрытия (планируется ламинат и линолеум на кухне)
    Какие есть варианты?
    За умовчанням Re: Надо утеплить пол. Как?
    Не выход. ибо ламинат. не так давно видел ламинат для теплых полов после года - уже надо менять. а на кухне еще и линолеум.
    может ЭППС 20-ку, сверух стяжку 2-2,5 см, потом изолон (кажется так) фольгированый, затем ламинат.
    получиться?
    получиться?
    Не влезет.
    Тапочки, коврики.
    получиться?
    Не влезет.
    что именно?
    если поднимется на 5.5-6 см не очень будет критично.
    получиться?
    Вместо стяжки можно плиты ЦСП в два слоя на клею. Должно получится.
    Вариант! спасибо. а где их можно купить? как-то внимания просто не обращал на это.
    сколько стоят?
    сколько стоят?
    В Харькове точно есть поставщики. 1,5 года тому назад искал инфу в инете для подрядчика, который делал реконструкцию дома по моему проекту. Он покупал для открытой террасы на покрытии гаража.
    Осторожно только с транспортировкой, переноской и укладкой. Когда материал не закреплен он хрупкий, как асбестоцементные листы. Поэтому может быть еще неплохо между листами в клеевой шов (можно использовать клей для плитки) положить стеклосетку.
    Андрей, спасибо. учту
    вот такой еще вариант присоветовали.
    на то что есть сейчас стелить фольгированый изолон, эппс, дсп (осб), изолон, ламинат (на кухне линолиум).
    что скажите?
  1. Что надо съесть, чтобы похудать?
    від Васья в розділі Кулинарный
    Відповідей: 184
    Останнє повідомлення: 15.07.2020, 20:04
  2. Утеплить пол первый этаж
  3. утеплить?
    від руслан78 в розділі Фундамент, Бетон
    Останнє повідомлення: 30.03.2013, 21:51
  4. Как и чем утеплить дом из газоблока?
    від санёк в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 15.03.2013, 08:39
