Показано з 1 по 10 з 13
Тема: Из чего сделать лестницу на второй этаж?
    За умовчанням Из чего сделать лестницу на второй этаж?
    Пришло время задуматься о лестнице на второй этаж. Старая из дерева, состояние убитое. Хочу новую лестницу. Какой материал посоветуете, из чего лучше? Также имеется естественное желание сэкономить, но в разумных пределах. На чем вообще можно экономить при устройстве лестницы?
    За умовчанням Re: Из чего сделать лестницу на второй этаж?
    думаю что железный уголок-оснвание+деревянные ступени будет наиболее бюджетным, быстрым и вполне надежным вариантом
    Если бюджетно = направляющие+уголок+дерево!
    Но всегда не забывайте что лестница = должна быть Удобной!
    На что обратить внимание, чтоб лестница была максимально удобна?
    - высота степеней
    - ширина ступеней
    - габариты лестницы
    - угол
    - перила
    Ко всему вышесказанному хочется добавить, что изначально лестница привязывается к планировке 1 и 2 этажа. Лестница изначально при проекте по формуле закладывается и что либо видоизменить вряд ли получится. То есть, Вы можете сделать новую, но такую же лестницу. Обычно, когда люди сами начинают воять лестницу по принципу "я хочу так" она получается в чем-то горбато, крутая и к ней нужно будет привыкать. Так что в первую очередь обращайте внимание на угол лестницы и шаг ступеней.
    :good:
    Поддерживаю.
    Какое дерево лучше выбрать для лестницы?
    Главное сказали уже и до меня в основном. Но не всё бесспорно. Да, планировать её нужно заранее, но в некоторых случаях если мало места и чтобы не биться головой о потолок, можно сделать винтовую лестницу.
    По материалам - не очень могу согласиться, что на каркас из уголка самый бюджетный вариант - можно сделать на деревянных косоурах.
    По материалам - лучше, конечно, выбирать твёрдые породы дерева и те, которые меньше подвержены короблению (хотя и с этим вполне можно бороться). Многое зависит от дальнейшей отделки - лак или краска. Если под краску, то выбор несколько больше, хотя, конечно под лаком смотрится несколько эстетичнее.
    У меня за плечами огромный жизненный опыт, а раньше там были крылья...
    Для ступеней лучше твердые породы древесины (например, бук, дуб, ясень и др.)
  1. Утеплить пол первый этаж
  2. второй дом на участке.
    від davikdd в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 02.09.2013, 15:26
