Показано з 11 по 13 з 13
Тема: Из чего сделать лестницу на второй этаж?
    За умовчанням Re: Из чего сделать лестницу на второй этаж?
    какая может быть минимальная площадь под лестницу.если можно рисунок или чертеж. спасибо за ответ.
    Все по проекту надо считать. То есть, индивидуально: зависит от типа лестницы и от выбранного места для нее.
    Необходимая площадь для сооружения лестницы (в горизонтальной проекции) составляет ориентировочно:
    - винтовая лестница с центральной стойкой - не менее 3,6 м;
    - лестница с площадкой - 3,1 м;
    - лестница с двумя поворотами на 90° - 2,1 м;
    - прямая одномаршевая лестница - 2,5-3,0 м.
    Стандартная двухмаршевая лестница из индустриальных крупноэлементных железобетонных конструкций (лестничная клетка) имеет в плане оптимальные размеры 3,0 х 6,0 м.
    Размеры проемов в междуэтажных перекрытиях:
    - для прямых одномаршевых лестниц - 1,0 х 2,5 м;
    - для винтовых лестниц с центральной стойкой - диаметром 1,7-2,2 м;
    - для лестниц с поворотом на 180° - 2,1-2,5 м.
    После выбора типа лестницы и места ее расположения определяются ее параметры: количество маршей, полезная ширина, длина горизонтального заложения каждого марша, количество и длина лестничных площадок. Далее идет расчет по формулам.
    Уверенный Аватар для tanyatet
    Москва
    Ступени обязательно должны быть только деревянными.
  1. Утеплить пол первый этаж
  2. второй дом на участке.
    від davikdd в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 02.09.2013, 15:26
