Показано з 1 по 10 з 35
Тема: Вертикальное озеленение
    За умовчанням Вертикальное озеленение
    Прошу подсказать, как правильно сделать вертикальное озеленение стен дома.
    Какие растения хорошо подойдут? Какие будут интересные идеи?
    За умовчанням Re: Вертикальное озеленение
    Вот вам идея №1
  4. The Following User Says Thank You to Ева For This Useful Post:
    Бася (21.03.2016)
    Разновидностью вертикального озеленения являются фитомодули. Их можно использовать не только на улице, а и, например, для озеленения квартир или создания зимнего сада на лоджии.
  6. #4
    Красота! :happy:
  7. #5
    Только есть одна проблемка. Как стены отреагируют на эту красоту? Ведь от полива сырость будет.
  8. #6
    Пергола садовая
  9. #7
    Фасад здания гидроизолируется перфорированным полиэтиленом и внизу делается поддон или просто наклонная бетонная отмостка для стока воды.
  10. #8
    Как такое цветущее пано сделать своими руками?
  11. #9
    1. Выбор места. Ниша в стене или равномерно освещенный участок стены.
    2. Подготовить стену - сделать гидроизоляцию. Можно выложить искусственным камнем или плиткой.
    3. Из дерева изготовить конструкцию в виде решеток с ячейками, размеры которых соответствуют размерам пластиковых цветочных горшков. Сами же цветочные горшки должны иметь отверстие в донышке и выпуклый ободок по внешнему контуру. В местах пересечения планок закрепить крючки или саморезы, на них закрепить в шахматном порядке петли из веревки. По центру нижней рейки каждой ячейки под будущий горшочек необходима направляющая-держатель в виде самореза. Главное условие: цветочный горшок, нанизанный нижним отверстием на держатель и продетый в петельку, должен располагаться под углом в 48 градусов относительно пола.
    4. Внизу такой конструкции необходимо поставить поддон для сбора воды
    [attachment=0:3pgtcjaa]vertikalnyj-sad.jpg[/attachment:3pgtcjaa]
	Назва:	vertikalnyj-sad.jpg
	Переглядів:	428
	Розмір:	21.6 Кб
  12. #10
    Вот, пожалуй, самый экономичный вариант вертикального озеленения. Если посадить пышнорастущие растения, можно скрыть непрезентабельный вид баклажек.
