Показано з 1 по 10 з 34
Тема: Основные ошибки при строительстве дома
    За умовчанням Основные ошибки при строительстве дома
    Вопрос к специалистам. Какие часто случающиеся ошибки при строительстве дома? На какие моменты необходимо обратить особое внимание?
    Чего делать нельзя при строительстве и что обязательно нужно сделать?
    Спасибо.
    За умовчанням Re: Основные ошибки при строительстве дома
    Нужно сделать проект, а затем его реализовать.
    ТС вопрос настолько многогранен!
    Что можно целые постулаты запустить.
    Все индивидуально!
    Практика жизни показывает, что как правило, самые тяжелые последствия, имеют ошибки, совершенные на начальной стадии строительства.
    Экономия на рабочей силе. Переделывать всегда дороже.
    Я думаю, что также не стоит экономить на строительных материалах в ущерб их качеству и долговечности.
    Очень частая ошибка - нет надзора за производством работ со стороны заказчика.
    Добрый день. Дачный дом из кирпича. Хочу увеличить толщину стен, обложив его газоблоком. Мне сказали, что так делать нельзя, хочу услышать независимое мнение. Это ошибка и почему? Спасибо.
    А с какой целью? :?
    Если для теплоизоляции эффективнее мокрый фасад либо вентилируемый? :good:
    Так сделать наверное можно, но смысла в этом мало, так как конструкции из газобетонных блоков в основном выполняют две функции воспринимают нагрузки и выполняющий роль ограждения. В вашем случае вы планируете этот материал использовать как ограждение, но зачем это делать если есть более эффективные теплоизоляционные материалы, которые крепятся к несущим стенам (в вашем случае из кирпича).
  1. Экономия на строительстве дома из газобетона
    від ФОП Сидоренко в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 04.08.2019, 14:53
  2. Ошибки в строительстве бани
    Останнє повідомлення: 07.01.2016, 18:47
  3. Скрытые дефекты в строительстве дома
    Останнє повідомлення: 03.02.2014, 21:57
  4. Покупка участка Основные моменты по выбору
    Останнє повідомлення: 05.09.2013, 09:12
