Показано з 1 по 10 з 23
Тема: Увеличить санузел в чешке. Снос кабины. вопросы и ответы
    За умовчанням Увеличить санузел в чешке. Снос кабины. вопросы и ответы
    Как одна из идей плаируемого ремонта - увеличить санузел за счет корридора. в связи с этим,
    меня интересует сколько будет стоить убрать переднюю стенку санузла в чешке?
    ее размеры примерно 1.9х2.5 м
    толщина стены сантиметров 5
    дверной проем 0.65х1.95 м
    1. с выносом и вывозом мусора
    2. без вывоза и выноса
    Насколько шумная процедура?
    Можно ли самостоятельно убрать если делать нечего и время есть?
    За умовчанням Re: Вырезать бетонный проем.
    300 и оно в мешках. Но только одна эта стена не валится, нужно выносить весь блок.
    300 грн за блок?
    а вот это уже хуже, что вся не валиться ((
    нет никакого выхода?
    300 за стену из 1 поста.
    За весь блок - 2000.
    Мы делали так, как Вы хотите, но заказчица пожалела много раз. Попала в те же деньги, но в итоге результат вышел хуже, чем мог быть.
    Maks, почему результат хуже? в чем там проблема?
    если убирается все кабина, пол тоже?
    задняя стенка? надо ли утеплять, шумоизолировать от лифта?
    Делал электрику у подобного клиента.
    Убрал он стенку - не жалеет.
    Это коробочка, имеющая пол, потолок. Во первых будет ступенька и на полу и на потолке. Потолок и стены без перевязки, начнут "дышать". Бывают в этих стенах трещинки, оно начинает болтаться, потолок начинает провисать. И помещение начнет вибрировать без жесткости, как в колоколе. То есть, если стену выдвигать вперед, что же тогда будет потолок держать. Плюс к этому всему кривые стены, его надо штукатурить снутри и снаружи. Стеночки тонкие (нету материала такой же толщины), даже продолжать кирпичем на ребро, придется штукатурить, чтоб вывести на уровень. Плюс санкабина может не иметь геометрии (углы +- трамвайная остановка)
    Затрат столько, что дешевле его вальнуть и гипсом вывести новый.
    если убирается все кабина, пол тоже? задняя стенка?
    Да.
    Все исходя из необходимости. Шахта лифта в районе прихожей.
    Спасибо. все ясно как белый день
    категорически не люблю гипс, хотя для санузла это не столь кретично.
    НО! почему бы я хотел оставить кабинку
    1. Бойлер
    2. Стиральная машинка (скорее всего будет подвесная)
    3. Подвесный шкафы на кухне
    и т.д.
    думаю что гипс не выдержит.
    пенблоки или газоблок?
    тоже фигня хрупкая
    Кирпич - толстые стены, на ребро не надежно
    какой же выход?
    согласен даже стиралку не подвешивать
    Задняя стенка санузла - это к соседям, так? а какая толщина стены, чтобы не прдрелить к им дырку
    Толщина той стенки около 4 см, дальше вентканал. можно смело сверлить, соседей не побеспокоите.
  1. Совмещенный санузел или раздельный?
    Відповідей: 37
    Останнє повідомлення: 22.09.2017, 10:11
  2. Какой бы вы хотели санузел?
    Останнє повідомлення: 04.01.2016, 13:45
  3. Ответы на вопросы участников конкурса
    від malinka в розділі Участники конкурса "Сделай Сам"
    Останнє повідомлення: 01.11.2013, 13:04
  4. Короткие вопросы и такие же ответы
    від Кламп в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Останнє повідомлення: 30.11.2012, 08:31
