Показано з 11 по 20 з 51
Тема: Одноэтажный дом или двухэтажный?
    За умовчанням Re: Одноэтажный дом или двухэтажный?
    "При такой площади много места уйдет для лестницы".Подмечено очень верно.А вход на чердак можно пристроить и с улицы.
    Всё будет хорошо
    Сколько примерно?
    Сколько примерно?
    По 6-8 м.кв на каждом этаже
    А если винтовая? Она совсем мало места занимает.
    Всё зависит от конструкции лестницы. Если одномаршевая прямая, то хватит 5 кв.м при поъдёме относительно одной стены. Высота между этажами не больше 3-х метров. Если делать поворотную на 180 град, площадь под лестницу увеличивается от 6-ти кв.м . Можно подняться и на 2-х квадратах но это будет неудобная чердачная лестница с крутым подъёмом. У меня на аватарке шахта под лестницу - 9 кв.м.
	Назва:	IMG_5074и.jpg
	Переглядів:	368
	Розмір:	13.0 Кб
    Всё будет хорошо
    А винтовая тоже не удобная при подъёме. А крупные вещи поднять на 2-й этаж вообще практически невозможно. И сложность изготовления , ещё один её недостаток. А соответственно цена.
    Всё будет хорошо
    Можно и веревочную кинуть . Удобней всего будет двухмаршевая с высотой ступени 18-20 см.
    Много материала по лестницам есть здесь: ostroykevse.ru/Lestnica/Lestnica_page_1.html
    Перед выбором проекта, хочу еще раз взвесить, что лучше: одноэтажный дом или двухэтажный? У какого дома больше преимуществ?
    Советую прочитать данную статью "http://olegshabunin.com/news.459745.kompaktnyy-dom.html"
    Цитата Повідомлення від olegshabun
    Советую прочитать данную статью ...
    Олег, напишите по сути темы. Ссылка на пример дома, который вы запроектировали, малоинтересна и не информативна.
    Уверенный
    И меня тоже интересует данный вопрос...
    И еще, большая разница в бюджете между одноэтажным и двухэтажным? (дача, общая площадь 70-75 кв.метров)
