Показано з 1 по 2 з 2
Тема: Нормы установки газового котла
    За умовчанням Нормы установки газового котла
    Уточните, пожалуйста, какое минимальное расстояние должно быть от газовой плиты до газового котла?
    За умовчанням Re: Нормы установки газового котла
    Руководствуясь из СНиП 2003 статьи 6.23 и 6.24.
    6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
    газовой плиты:
    - у стены из несгораемых материалов на расстоянии не менее 6 см от стены (в том числе боковой стены). Допускается установка плиты у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.п.), на расстоянии не менее 7 см от стен. Изоляция стен предусматривается от пола и должна выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху;
    настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
    - на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
    - на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т.д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
    Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и 70 см сверху. Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей данного оборудования до бытовой плиты следует принимать не менее 10 см.
    Оборудование для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из несгораемых материалов и от стен из трудносгораемых и горючих материалов.
    Допускается установка данного оборудования у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов без защиты на расстоянии более 25 см от стен.
    При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным покрытием последний должен быть изолирован несгораемыми материалами, обеспечивая предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 ч. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.
    6.24 Расстояние от выступающих частей газоиспользующего оборудования в местах прохода должно быть в свету не менее 1,0 м.
  1. Пеллеты для твердотопливного котла
    від Игорек в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 21.03.2018, 07:52
  2. Выбор котла отопления
    Відповідей: 25
    Останнє повідомлення: 05.07.2017, 11:56
  3. Совместная работа котла и бойлера
    Останнє повідомлення: 11.06.2013, 06:13
  4. Нормативы при установки дымоходных газовых котлов в Украине
    від Pitbull в розділі Нормативные документы
    Останнє повідомлення: 18.03.2013, 22:33
  5. Внутренние откосы своими руками после установки м/п окон
    Останнє повідомлення: 20.11.2012, 14:40
