Показано з 1 по 10 з 17
Тема: Котел отопления
    За умовчанням Котел отопления
    Подскажите, как быть в случае замены котла отопления. Если менять котел, надо ли менять всю разводку отопления по дому?
    За умовчанням Re: Котел отопления
    зачем по дому менять? ничего же не меняется. задача котла - нагреть воду в трубах и батареях
    Посоветуйте, пожалуйста, мой дом площадью 200м2. Какой мощности котел для отопления оптимально подойдет?.
    Если не учитывать теплопотери Вашего дома, то можно, примерно, считать, что 1кВт обогревает 10м2. Итак для обогрева дома, площадью в 200м2, целесообразно применить котел мощностью не менее 20Квт. Более правильно, все-же, стоит производить расчет, с учетом всех характеристик, влияющих на теплопотери.
    Мой совет, берите 28 кВт, нормально хватит, когда сильный мороз будет.
    Какой котел отопления лучше?
    Новый котел
    Экономичнее получается, когда один котел на воду, второй на отопление.
    Есть ли смысл в приоритете покупке дорогого котла?
  1. Выбор батареи отопления
    Відповідей: 46
    Останнє повідомлення: 09.10.2017, 15:46
  2. пиролизный котел
    Останнє повідомлення: 19.05.2017, 16:15
  3. Электрический котел
  4. Котел Рrotherm
  5. Индукционный котел
    від malinka в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 19.03.2014, 12:02
