Показано з 21 по 30 з 36
Тема: Планируется стройка
    За умовчанням Re: Планируется стройка
    Цитата Повідомлення від Олег
    На перекрытиях ни разу не видел, потому что его "руками можно поломать".
    Ясно
    ТС. не дай бог производить кладку ячеистого блока на растворную часть,теряется весь смысл теплоизоляционных свойств материала,только КЛЕЙ!
    Относительно бетолайта на перекрытие = маловероятно,лучше керамзитобетон.
    Что касается расчета материала...
    Вы хотите растраты на фасадное утепление?
    От сюда прямое направление толщины и количества блока на стены.
    относительно перекрытие = необходимо проектировать.
    Однако много калькуляции.... :?
    Цитата Повідомлення від horrr
    Толщина стен - минимальная, ограниченная только строительными нормами, так как потом будет утепляться снаружи и изнутри с фанатизмом.
    каким материалом планируете утеплять внутри и снаружи?
    Немного непонятна терминология. То есть газоблок нельзя класть на цементную смесь а только на клей?
    Про перекрытие понятно.
    Экструдированный пенополистирол+сетка+штукатурка - это фасадное утепление? Если так - то фасадное утепление будет!
    Газоблок 600*300*200. Я так понимаю 300 ширина стен. Посчитать легко.
    А вот остальное посчитать уже сложнее.
    Утепление пока не интересует. Только фундамент, стены, перекрытие и крыша.
  7. #26
    и все же?
    если утепление планируется пенопластом, зачем тогда строить из газоблока?
  8. #27
    Цементные швы - это мостики холода.
    Да.
  9. #28
    и все же?
    Газоблок легче (меньше нагрузка на фундамент), проще в возведении, наверное дешевле.
    и все же?
    Точно не знаю, думаю лишнее утепление не помешает - в перспективе лишняя экономия на газе.
    Кроме того еще раз говорю: об утеплении речь сейчас не идет.
    Если Ваши мне кто то еще подтвердит что в домах из газоблока утепление не нужно, то я его обошью сайдингом, который крепиться на таких металлических креплениях, а в образовавшееся пространство между стеной и сайдингом все равно уложу минеральную вату.
  10. #29
    Думаю, пенополистирол не помешает, а вот от минваты снаружи я бы отказался (с нее толку больше в сухом помещении).
  11. #30
    Да кладка блока только на клей...
    ТОлщина стены 375 мм. и не требуется дополнительное фасадное утепление.
    Относительно просчета,легко...
    Фундамент ленточный,при глубине залегания 1.2 м.,правильном объемном армокаркасе,бетоном марки В15 обходится под ключ с выемкой грунта около 900 грн./м.п.
    Куб бетона Аэрок стоит около 750 грн./м.куб., 1 м.кв. готовой стены = 320 грн.
    Кровля шифер(без подшивки,водосточки,утепления) = 220 грн./м.кв. по площади кровли.
    относительно перекрытия,сборное ЖБИ обходится в 300 грн./м.кв.
    А так просчитать и построить элементарно...
  1. Фоторепортаж "Стройка и архитектура Туниса"
    Останнє повідомлення: 30.12.2013, 23:36
  2. Фоторепортаж "Стройка в Дубае"
    Останнє повідомлення: 23.05.2013, 12:26
