Показано з 1 по 10 з 36
Тема: Планируется стройка
    За умовчанням Планируется стройка
    Планируется строительство 2-х этажного жилого дома.
    Это должен быть как-бы отдельный дом, но построенный вплотную к старому деревянному.
    Так как там есть санузел и все коммуникации и должен быть соединен входом.
    Кто может просчитать кол-во материалов и стоимость работ с перспективой взяться за эту работу.
    Интересует только фундамент, коробка и крыша.
    Отделка, коммуникации - не нужно.
    Месторасположение - Люботин.
    Фундамент 1,2 м, армирование, бетон.
    Материал - газоблок. Толщина стен - минимальная, ограниченная только строительными нормами, так как потом будет утепляться снаружи и изнутри с фанатизмом.
    Перекрытие между этажами - армированная бетонная заливка.
    Остальные данные - во вложении.
    На любой другой организационный вопрос отвечу дополнительно.
	Назва:	Сканировать123.jpg
	Переглядів:	330
	Розмір:	365.0 Кб
    За умовчанням Re: Планируется стройка
    Добрый день.
    Сейчас уйма строительных калькуляторов.
    Хотя...
    вопросики:
    1.Заезд техники возможен для выемки грунта и приема бетона?
    2.Какой кровельный материал планируется?
    3.Почему монолитное перекрытие?
    Кстати:
    1.утепление изнутри = малоэффективно.
    2.сейчас ГБ 375 мм. удовлетворяет теплоизоляционным нормам и не требует дополнительного утепления!
    Добрый день.
    Хотя...
    вопросики:
    Кстати:
    Спасибо за ответ.
    1. Заезда строительной техники нет. Грунт вывозить не нужно - пойдет на огород, глина - подложка под пол.
    2. Кровля - шифер.
    3. Монолитное перекрытие - потому что отопление планирую теплый пол на втором этаже, для его заливки нужна ровная бетонная поверхность + наверное пенополистирол буду укладывать.
    4. Утепление снаружи буду делать в любом случае.
    Изнутри потому отделка будет гипсокартон, под него в пустое пространство, можно дополнительно уложить минвату.
    Не совсем понятно зачем теплый пол на втором этаже,
    первый этаж не будет отапливаться?
    Что-то мне подсказывает, что если перекрытие сделать деревьянным, то греть пол второго этажа будет ни к чему.
    возможно это будет вместо обычного отопления-батареи. сейчас многие так делают. правда второй этаж там обычно спальни. а что на пол планируется? какое покрытие? это я к тому что действительно качественного линолиума\ламината для теплых полов практически нет. а плитка в спальнях как-то не то :naznau:
    поэтому подумайте над теплыми полами
    Сопутствующие вопросы:
    1. Какая высота 1 этажа?
    2. Какая высота 2 этажа?
    3. Что из себя представляет вообще второй этаж? Полноценный этаж либо мансардный?
    4. По примыканию крыши: прилегает к старому дому, либо отдельно фронтон надо выводить?
    5. Высота цоколя? И на сколько там ровная площадка, если завалена, то в какую сторону?
    Вопрос был поставлен по принципу - зачем дорогое городить?
    Судя по стартовому посту, чел. решил делать эконом вариант.
    Просто экономически выгоднее копать техникой и фундамент заливать рациональнее с миксера в одну захватку,чтобы был монолитом.
    Относительно перекрытия ЖБИ на порядок дешевле монолитного,даже при учете стяжки.
    Что касается утепления изнутри = я уже излагал.
    Ну по комплексу работ = 250 у.е./м.кв и будет Вам счастье.
    Там гараж, он будет отапливаться меньше чем жилые комнаты.
    Будет теплый пол вместо обычных батарей. На деревянный пол сложнее и дороже укладывать теплый пол.
    1. Высота первого этажа 2,8 м
    2. Второго - не знаю, как строители скажут.
    3. Полноценный второй этаж.
    4. Примыкания крыши не будет - будет стена нового дома стоять впритык с стене и крыше (чердаку) старого. Что такое фронт я не знаю.
    5. Высоту цоколя тоже не могу сказать. Как строители скажут. Площадка ровная. Никаких других ограничений я не вижу.
  1. Фоторепортаж "Стройка и архитектура Туниса"
    Останнє повідомлення: 31.12.2013, 00:36
  2. Фоторепортаж "Стройка в Дубае"
    Останнє повідомлення: 23.05.2013, 13:26
