Подскажите, мультиварка Redmond RMC-250 и Редмонд м250 (которая у Вас), это одна и та же модель?Повідомлення від Дина
Как защитить крышку мультиварки от жира при обжарке?
Это новая модель, народ только осваивается. А Вы пробовали готовить хлеб по книге рецептов? Говорят, что не получается, но опять же - у кого-то не получилось, может просто в рецепте ошиблись.Повідомлення від Дина
Если вы планируете что-либо обжаривать в мультиварке, то перед закрытием крышки накройте кастрюлю листом пергамента для выпечки или тонким слоем пищевой алюминиевой фольги, либо кусочком целлофанового рукава для выпечки. В листе, которым вы накроете кастрюлю, предварительно сделайте отверстие под размер клапана, и положите его так, чтобы отверстие оказалось в области клапана мультиварки. Потом аккуратно закройте крышку и обжарьте продукты. После процесса приготовления лист выбрасывается, однако, если он почти не запачкан, его можно использовать еще раз. Крышка при этом остается практически чистой, и вам останется всего лишь очистить небольшую область возле клапана и сам клапан.Повідомлення від proskurinasveta
я что-то не поняла, эта мультиварка даже хлеб печет?
Красота дарит нам уверенность в себе, настраивает на лучшее и помогает достигать желаемого. У красоты много составляющих. Одна из них - безупречность вашей кожи.
Каша в мультиварке «убегает»… Что делать?
Эти советы помогут:Повідомлення від Гость
1. Смажьте сливочным маслом внутреннюю сторону кастрюли по кругу на несколько сантиметров ниже края и положите поверх ингредиентов кусочек сливочного масла.
2. Для приготовления каш рекомендуется использовать молоко жирностью не более 2,5 %.
3. Строго соблюдайте указанные пропорции ингредиентов, входящих в состав каш. Их можно пропорционально уменьшать или увеличивать до разумных пределов.
4. Установите на чашу корзину для приготовления на пару.
5. Разбавьте молоко водой в пропорции 3:1.
6. Перед приготовлением каши тщательно промойте крупу.
это врядлиПовідомлення від Анюта
В инете полно видео, как делать хлеб в мультиварке.
