Сторінка 12 з 12 ПершаПерша ... 289101112
Показано з 111 по 120 з 120
Тема: Строительство бассейна
    Можно строить бассейн из бетонных блоков? Сделать, к примеру, как строят блочный фундамент для дома. Какие недостатки?
    Думаю возможный выриант.
    Минус - большой расход бетона на стены ванны (толстые стены, дополнительные армопояса, контрфорсы), нужны дополнительные мероприятия для того что бы плитный фундамент работал со стенами. Много нужно штукатурить.
    Можно наверное из б\у покрышек соорудить если помучатся.
    Можно из деревянных бревен.
    Можно из габионов.
  4. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    malinka (19.02.2014)
  5. #113
    А в общем, если учитывать, что блоки уже есть, по сравнению с кирпичем или монолитом, выйдет дешевле или дороже?
  6. #114
    Видела, как чашу бассейна монолит отделывают чем-то голубым. На верху завернута кромка 5 см. Что это за материал? Или это и есть пленка?
  7. #115
    Это и есть пленка
  8. #116
    http://stranamasterov.ru/node/455605
    кратенький обзор постройки своими руками
  9. #117
    У меня вопрос к тем, у кого есть бассейн, как очищается у вас вода в бассейне? И вообще, интересуют подробности по этому вопроссу.
  10. #118
    Особо не просвещен в этом вопросе, есть фильтры, есть химия, можно просто освежать водичку (обновлять при поливе).
  11. #119
    Уверенный Аватар для tanyatet
    Москва
    Как правильно нужно устанавливать ленточный фундамент?
  12. #120
    Порядок устройства ленточного фундамента:
    - копка
    - подсыпка
    - армировка
    - опалубка ( при необходимости)
    - бетонировка
  1. Модульное строительство
    Останнє повідомлення: 04.12.2025, 14:15
  2. Разрешение на строительство
    від Карамболь в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 05.03.2018, 17:25
  3. Мастика, как средство для отделки бассейна.
    Останнє повідомлення: 01.08.2017, 17:16
  4. Дизайн бассейна или проект интерьера бассейна
  5. Чаша для бассейна
