Сторінка 3 з 12 ПершаПерша 1234567 ... ОстанняОстання
Показано з 21 по 30 з 120
Тема: Строительство бассейна
    За умовчанням Re: Строительство бассейна
    В начале делается проект, а затем определяется его сметная стоимость.
    Еще стоимость зависит от типа оборудования бассейна, вида гидроизоляции, от типа ванны бассейна (переливной бассейн или нет).
    Без проекта можно узнать? Ведь есть же какие-то стартовые цены?
    Ориентировочно с материалами и работой, но без отделки и оборудования 1800 гр/м2.
    Где-то от 500...600 у.е. за м2
    Андрей, мне нужно определиться: с кирпича или все же монолит. Что выгоднее, если нет опалубки и доступа миксеру. Кирпич привезти - реально. И что в моем случае (на склоне) разумнее, подскажите, пожалуйста.
  7. #26
    В вашем случае рационально использовать стенки бассейна комплексной конструкции:
    дно бассейна в виде монолитной фундаментной плиты; стенки бассейна в виде колодцевой кирпичной кладки с заполнением внутренних пустот тяжелым бетоном (в эти пустоты можно использовать в качестве монолитных поясов, воспринимающих горизонтальные давления от грунта и от воды).
    Такая конструкция позволит возвести бассейн в короткие сроки с использованием бетона изготавливаемого по месту при помощи бетономешалки, а также отказаться от опалубки.
  8. #27
    На террасе склона бассейн выглядит просто круто, только для этого нужно все продумать и хорошо поработать.
  9. #28
    Появились новые вопросы.
    Интересует на данном фото:
    2 кирпича стоят вертикально, между ними бетон?
    Так идет до верху?
    А сверху 2 кирпича горизонтально?
  10. #29
    так
    Так идет до верху? А сверху 2 кирпича горизонтально?
    Нет. Высота стенок бассейна около 1,5 м. Для того чтобы кирпичная кладка работала совместно с ж.б. стенками горизонтальные диафрагмы из кирича нужно делать чаще, например через 300 мм.
  11. #30
    Спасибо. Перевариваю...
    Еще вопросик: какая на фото бассейна толщина монолита и общая толщина стены? (Стыдно признаться, не знаю размеры красного кирпича :oops: ).
  1. Модульное строительство
    Останнє повідомлення: 04.12.2025, 14:15
  2. Разрешение на строительство
    від Карамболь в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 05.03.2018, 17:25
  3. Мастика, как средство для отделки бассейна.
    Останнє повідомлення: 01.08.2017, 17:16
  4. Дизайн бассейна или проект интерьера бассейна
  5. Чаша для бассейна
