Показано з 1 по 10 з 26
Тема: Дранка на стенах,чем отделать?
    За умовчанням Дранка на стенах,чем отделать?
    Есть временное помещение(маленький домик).
    Суть задачи привести стены при минимальном бюджете в порядок.
    На стенах сейчас глина и местами ей стало плохо,так вот вопрос какие есть ремонтные смеси по глине?
    Гипсокартон,просьба не советовать!!!
    Видеться так:
    1. ЦПС + грунт + шпаклевка с сеткой + обои...
    За умовчанням Re: Дранка на стенах,чем отделать?
    ЦПС имеется в виду для маячной штукатурки?
    хоть ТС и против гипсокартона, но напишу как я делал когда купил дачу. тоже были глиняные стены на дранках. ободрал все, дранки содрал и листы гипса просто под уровень пришурупил к стене, к тем доскам на которые были набиты дранки. на втором этаже скоро уже как лет 10 будет все хорошо, без трещин, быстро, не дорого и места "съедено" минимум
    позже перестраивал дом и стеновой материал менялся, в том числе и стена между первым и вторым уровнем. то там гипс решил не на профился, а на перфликс для экономии пространства
    Закрепился Аватар для zmiey
    Видеться так:
    1. грунт + штукатурка гипсовая местами где плохо, + очень хорошо !!!грунт + шпаклевка с сеткой + грунт + шпаклевка + обои..
    Спасибо, тебе Господи, шо я не ватник!!!
    а какова адгезия с деревом у цпс и гипса? у гипсовой очень подозреваю что фиговая и без клеющей основы на древо ремонт будет не долгим (в лучшем случае)
    Видеться так:
    "Временное помещение" - помещение с нечастыми посещениями (типа дачи) или помещение, которое будет со временем передано во владение кому-то другому?
    Да, решать и смотреть надо по месту.
    Но если
    на стенах сейчас глина и местами ей стало плохо
    то должно получится, по крайней мере с гипсовым Стартом получалось.
    глина и гипс вещи разные, как мне кажется. естественно если выбирать между гипосовой и цементно-песчанной, то однозначно гипсовая.
    но проблема в адгезии самая сложная в данном случае, ИМНО
    Да, верно, с глиной, ничего "не дружит"!!!!
    Но если надо сделать "малой кровью", то пробовать надо.
    Я же говорю, делали и получалось, но гарантировать на 100% не могу.
    так я не про глину, я про дерево!!!!
    если глина начала "бухтеть" осыпаться - этот процесс не остановить, если не возглавить (с)
    я имел ввиду полностью не сбить всю глину. это работы одному человеку на 1 день. говорю из личной практики, личной дачи. где и глина оспалась и сбивалась
    еще день - дранки снять (до сих пор ими кастер для шашлыка разжигаю :good:
  1. Чем отделать фасад дома?
    Відповідей: 186
    Останнє повідомлення: 25.08.2021, 15:05
  2. Потолоки. чем отделать
    Останнє повідомлення: 15.11.2015, 02:57
  3. Трещины на стенах дома
    від североюг в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 28.02.2014, 18:23
  4. чем отделать фасад из osb плиты?
    Останнє повідомлення: 14.01.2014, 10:08
  5. Чем отделать газовую трубу?
    від Кравцова в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 09.12.2013, 19:58
