Показано з 1 по 6 з 6
Тема: Инструкции по применению строительных отделочных материалов
    За умовчанням Инструкции по применению строительных отделочных материалов
    В этой теме задаем вопросы и делимся опытом по способам использования строительных и отделочных материалов.
    За умовчанням Re: Инструкции по применению строительных отделочных матери
    первый вопрос:
    Один мастер посоветовал использовать на монтаж потолка из гипсокартона стеновой гипс!
    Мол сейчас потолочный слабенький.
    Справедливо ли это?
    Я с потолочным гипсом вообще не работаю. Его можно не донести до потолка.
    Как посчитать необходимое количество гипсокартона для обшивки комнаты? Может есть программы расчета количества листов гипсокартона?
    (С) И. Николаев
    Лист имеет размеры, исходя из размеров и считается. Берется периметр комнаты и разбивается по 120 см. Исходя из высоты меряем какой кусок надо дотачивать. К примеру, по 50 см надо дотачивать на высоте потолков 3м. Значит получается 5 кусков. Кол-во листов делим на 5, получаем кол-во листов для дотачивания. В зависимости от кол-ва дверей и окон взять запас на откосы.
    Есть еще вариант расчета количества гипсокартона.
    Лист имеет площадь 3м2. На эту площадь берется гипсокартон с небольшим запасом на отходы. Все зависит от площади. Можно брать даже без запаса, потом довезти.
  1. Відповідей: 18
    Останнє повідомлення: 28.12.2022, 21:13
  2. Качество строительных материалов...
    від Технолог в розділі Строительные и отделочные материалы
    Відповідей: 50
    Останнє повідомлення: 23.11.2017, 11:03
  3. Расчет материалов для кровли
    від Pitbull в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 12.05.2013, 18:32
  4. Экспертиза строительных конструкций
    Останнє повідомлення: 09.03.2013, 10:17
