Показано з 21 по 30 з 41
Тема: Мангал
    Мне такой мангальчик приглянулся:
    думаю более правильно - кострище
    вчера, кстати, пробовал как ведет себя гранит под воздействием температуры......вообщем разрушается, т.е. гранит для кострища использовать нельзя
    Останній раз редагувалося Lorien; 25.04.2014 в 20:41.
    Или очаг, видела в инете процесс выкладывания своими руками.
    Наверное, лучше, чем огнеупорный кирпич, ничего более не подойдет.
    Ускоренный вариант каменного мангала:
    можно обычный, глиняный
    А мне нравятся разборные портативные мангалы. У меня походный комплект: мангал, стойки и шампура. Все складывается в плоский чемоданчик.
	Назва:	1_portativnyy-mangal.jpg
	Розмір:	19.4 Кб
  7. #26
    Предлагаю обсудить мангалы. Каким должен быть мангал? Какой у вас мангал?
    Размеры идеального мангала:
    Ширина металла для стенок = 3 мм
    Высота бортиков стенок: для углей = 25см, для дров = 30-40 см
    Обязательно должны быть отверстия, но не переусердствуйте
    Дополнительно про шампура:
    Они не должны быть *жидкими*, идеально толщина 2мм
    Шампура должны быть длиннее ширины маршала на 20 см
  8. #27
    Андрей, а что такое глиняный кирпич? Это красный или что-то другое, фото можно?
    Просто я такое кострище выклядывала из обычного красного, он потрескался.
    Останній раз редагувалося malinka; 14.08.2014 в 22:41.
  9. #28
    Хороший мангал должен обладать стенками не тоньше 8 мм. Лучше если он будет чугунным – чугун дольше и равномернее сохраняет тепло. Глубина жаровни должна быть достаточной, чтобы в процессе приготовления между углями и мясом оставалось не менее 15 см.
  10. #29
    Не многовато?
  11. #30
    Цитата Повідомлення від Pranik Переглянути повідомлення
    Не многовато?
    Можно и добавить
	Назва:	9800_22373082_ZjdmZTYtO.jpg
	Розмір:	353.7 Кб
