Показано з 1 по 10 з 20
Тема: Винный погреб
    За умовчанням Винный погреб
    Какие требования к виному погребу?
    Есть особенные технологии или можно сделать винный погреб из существующего подвала?
    За умовчанням Re: Винный погреб
    Постоянная температура и влажность. Пыль с бутылок не сметать!!!
    В винном погребе полочки для хранения бутылок делаются с уклоном под 45 градусов.
    Требования - подвал дома должен быть устроен ниже уровня земли. Необходимо поддерживать в подвале температуру 10–14 градусов.
    Всем спасибо!
    Как можно поддержиавать постоянную температуру в погребе 10 —14? В подвале похолоднее мне кажется.
    Впринципе, в погребе и так постоянная температура. Если температура отличается от 10-14 градусов - регулировка прозводится при помощи приточно-вытяжной вентиляции.
    Добавлю еще один важный фактор — влажность. Для винного погреба она должна составлять 70%. При низкой влажности бутылочные пробки пересохнут, при высокой влажности покроются плесенью, что испортит вино. В винном погребе не должно быть вибрации и наличия посторонних запахов.
    Если коротко, то там должно быть всегда хорошо и летом и зимой
    А особенно с этим :drink:
    Скажите, я могу часть подвала выделить под винный погреб? Если да, то что нужно сделать?
    Можете. Нужно отгородить часть подвала и сделать дверь в винный погреб термостойкой.
  1. Погреб
    від Cuba в розділі Фундамент, Бетон
    Відповідей: 50
    Останнє повідомлення: 10.01.2024, 17:18
