Показано з 1 по 10 з 18
Тема: Дымоход из кирпича
    За умовчанням Дымоход из кирпича
    Нуждаюсь в советах по сооружению кирпичного дымохода. Интересует технология, как правильно сделать дымоход и какие требования?
    За умовчанням Re: Дымоход из кирпича
    под камин?
    Да, хочу камин. Но нахожусь на распутье, стоит делать камин или не связываться. Был предупрежден о серьезных неприятностях, если не правильно сделан дымоход.
    Думается и сам камин если неправильно сделать будут вопросики.
    Я бы пригласил узкоспециализированного специалиста и получил бы консультацию на Вашем месте! :happy:
    Это для дачи?
    Нет, камин для жилого дома.
    Тогда лучше установите каминный вкладыш (более безопасный вариант и можно использовать как дополнительный прибор отопления). Там дымоход делается не из кирпича, а из сэндвич труб.
    На какую высоту над поверхностью крыши должна быть расположена труба дымохода?
    труба дымохода должна быть выше самой высокой точки крыши
    Сечение дымохода подбирается под определенный камин.Для каких целей вам нужен камин.Для эстетических полюбоваться огнем и интерьера или для отопления.
    0993701117 печное отопление.
  1. Межкомнатные перегородки в квартире из какого кирпича?
  2. Кладка красного кирпича цена?
    від $лимон$ в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 12.09.2013, 06:46
  3. Как считать кол-во кирпича и пиломатериалов для постройки?
    від Ивашов в розділі Нормативные документы
    Останнє повідомлення: 29.08.2013, 10:14
  4. Кладка кирпича торцом
    від venol в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 08.03.2013, 09:06
