Сторінка 2 з 2 ПершаПерша 12
Показано з 11 по 18 з 18
Тема: Дымоход из кирпича
    Зацепился
    За умовчанням Re: Дымоход из кирпича
    Цитата Повідомлення від Sowa
    Да, хочу камин. Но нахожусь на распутье, стоит делать камин или не связываться.
    ИМХО- камин просто панты, когда гости приходят и смотрят на место к котором когда-то может гореть огонь.
    Но за это место надо вкинуть денег и украть свое пространство.
    Имхо лучше сделать правильную печь, это если, что согреет, + какой-то народный неповторимый фольклер. Спать в доме натопленном печкой это круче чем просто камин. Это запах дуба/березы и какое-то непередаваемое тепло.
    У меня у самого печь, я бы хотел только её перебрать и сделать стеклянную дверку, чтобы любоваться.
    Зы. Для любителей огня, я бы сделал просто беседку с мангалом
    -ob- -ob- -ob-
    Переделка старой грубы в отопительную печь с хлебной камерой.
	Назва:	261220124282.jpg
	Переглядів:	145
	Розмір:	444.3 Кб
	ID:	886   Натисніть на зображення для збільшення.
	Назва:	261220124284.jpg
	Переглядів:	145
	Розмір:	441.6 Кб
    0993701117 печное отопление.
    На какую высоту над поверхностью крыши должна быть расположена труба дымохода?
    Высоту труб над поверхностью крыши принимают в зависимости от их расстояния от конька. Дымовые трубы следует выводить на 0,5 м выше конька крыши.
    Если труба расположена не далее 1,5 м от конька по горизонтали; до уровня крыши, если труба отстоит на 1-3 м от конька; ниже уровня конька крыши до прямой под углом 10 градусов к горизонту при расстоянии трубы от конька более 3м. Для понимания смотрите рисунок.
    [attachment=0:3f127s4d]кровля высота дымохода.jpg[/attachment:3f127s4d]
	Назва:	кровля высота дымохода.jpg
	Переглядів:	138
	Розмір:	36.9 Кб
    Над плоской кровлей, кстати, высота дымохода должна составлять 1,2 метра.
    Да, хочу камин. Но нахожусь на распутье, стоит делать камин или не связываться. Был предупрежден о серьезных неприятностях, если не правильно сделан дымоход.
    Да никаких неприятностей, это вас пугают.даже сли не совпадают труба и выход камина то можно соединить перекидным рукавом, только наклонным и градус наклона должен быть покруче.Тогда камин нормально работает.Я так подключал к готовой трубе камино- печь в селе.
    Для такого случая, как вы описываете я делаю камино печь.И огнем полюбоваться можно и шашлыки поджарить, а потом угли в плиту и для тепла уже топится печь.Камин на печке сложен, а плита наполовину в пол уходит.Так что все удовольствия налицо.Фото потом выставлю.
    Уверенный Аватар для tanyatet
    Москва
    Мне кажется, что дымоход из кирпича не слишком прочным будет.
  1. Межкомнатные перегородки в квартире из какого кирпича?
    від Владаник в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 21.12.2018, 22:01
  2. Кладка красного кирпича цена?
    від $лимон$ в розділі Что где купить?
    Відповідей: 22
    Останнє повідомлення: 12.09.2013, 06:46
  3. Как считать кол-во кирпича и пиломатериалов для постройки?
    від Ивашов в розділі Нормативные документы
    Останнє повідомлення: 29.08.2013, 10:14
  4. Кладка кирпича торцом
    від venol в розділі Стены, перегородки, фасады, перекрытия, заборы, изоляция, утепление
    Останнє повідомлення: 08.03.2013, 09:06
