Показано з 1 по 10 з 12
Тема: Поэтапная заливка бетона
    За умовчанням Поэтапная заливка бетона
    Можно ли заливать фундамент поэтапно? Ситуация такая, что миксер ко мне сейчас не проедет, придется бетономешалку использовать, а с таким раскладом сразу залить весь фундамент не успею.
    За умовчанням Re: Поэтапная заливка бетона
    Большой объем?
    Возможно,но главное послойно и с определенным этапом по времени... :ugeek:
    Объем под небольшой цех, площадь около 50 метров. Я бы отложил на весну, но вынужден освободить помещение и надо перевозить оборудование.
    Если можно, подробней про технологию?
    у меня аналогичная проблема будет, метров 12 погонных фундамента заливать. причем и копать надо будет руками. бетономешалка есть
    Постарайтесь заливать фундамент слоями 30...40 см и более - т.е. швы между старым и новым бетоном горизонтальные.
    Если так не получается, то возможные вертикальные швы лучше всего "перевязывать" верхними слоями (по аналогии как кладка из блоков марки ФБС).
    Спасибо, понял.
    Скажите, пожалуйста, какое критическое время между порциями заливки? То есть, чем быстрее льется новый слой - тем лучше или если к ночи не закончим, утром будем продолжать - на сколько это критично?
    Ну весь смыл фундамента в его монолитности...
    Желательно все успеть одну этапную заливку...
    что совсем техника не зайдет,миксер? :roll:
    Грязно и есть пара проблемных мест под наклоном. Привозил водилу, он сказал, что не поедет, так как перевернется миксер.
    Ну тогда ручками,мы вот позавчера для заливки пола в подвале 10 м.куб. вручную занесли за смену... :oops:
    Спасибо, понял.
    При разрыве бетонирования в несколько часов получается стык между старым и новым бетоном. См. мои рекомендации выше.
  1. Марка бетона
    Останнє повідомлення: 08.12.2014, 17:50
  2. Заливка бетона при морозе
    Відповідей: 23
    Останнє повідомлення: 02.01.2014, 14:39
  3. Расход бетона
    Останнє повідомлення: 15.05.2013, 12:57
