Показано з 11 по 20 з 20
Тема: Ламинированный гипсокартон
    За умовчанням Re: Ламинированный гипсокартон
    Если он влагостоек, может им отделать потолок в ванной?
    Мне говорили, что ламинированный гипсокартон на потолок не ставится, он только для отделки стен.
    Почему?
    (С) И. Николаев
    Уверенный Аватар для Оксана
    Снежное - Харьков
    Не совсем понятно, эти листы можно выбрать уже с готовым рисунком, или сначала устанавливается алист , а потом его надо декорировать? И для каких помещений они подходят? Можно ли ими отделать, скажем, ванную, кухню? Хотелось бы услышать отзывы тех, кто поставил себе их дома.
    Ничего декорировать не надо, все готово к употреблению. Этот материал больше подойдет для офиса и общественных помещений, а в квартире я его как-то не вижу.
    banned
    Фото готовых работ не нашел. Кто знает ответьте - как стыкуется ЛГ и декорируются швы?
    Стыки отделываются пластиковыми накладками либо профилями. Также возможно соединение без накладок. Подробную инструкцию технология монтажа ламинированного гипсокартона опубликована на сайте одного из производителей http://teleos.dp.ua/articles/technologies/215.html
    Ламинированный гипсокартон - это новый отделочный материал, изготовленный по немецкой технологии, представляющий собой гипсокартонный лист, с нанесенной на него декоративной высокоресурсной ламинированной пленкой с лицевой стороны и армированный тканью с обратной стороны.
    Применяется для отделки помещений внутри.
    Размеры листа: 1200мм*2400мм*8мм, 1200мм*3000мм*12мм.
    Преимущества ламинированного гипсокартона:
    • Исключительная быстрота и простота монтажа;
    • Отсутствие саморезов;
    • Меньше мусора и пыли при монтаже;
    • В процессе монтажа исключаются ошибки, связанные с человеческим фактором;
    • Легко моется, имеет высокий ресурс эксплуатации;
    • В случае повреждения панелей – легко заменяется;
    • Фрезерование листа с тыльной стороны позволяет исключить угловые стыки листов;
    • Широкие возможности дизайна – фрезерование позволяет выполнять практически любые формы;
    • Имитация под натуральный камень, дерево, ткань, чего невозможно достичь при окраске обычным способом;
    • Листы ламинированного гипсокартона защищены специальной пленкой, которая позволяет сохранить качество облицовки до окончания всех рабочих процессов, после чего легко отслаивается от поверхности листа
    Гипсокартон легко монтируется, без применения саморезов. Технология монтажа мало чем отличается от обычной. Плита крепится на обычный металлический каркас, предварительно собранный из УД и СД профиля, с использованием обоюдосторонней монтажной ленты.
    Ввиду того, что ламинированный гипсокартон не нуждается в дальнейшей отделке, сроки проведения ремонта уменьшаются в 2-3 раза.
    Плиты покрыты защитной пленкой, которая легко отслаивается, после окончания монтажных работ.
    По фоткам действительно не густо, так как с этим материалом мало кто работал и знаком, за свои 8 лет я с ним в живую не сталкивался, но вещь интересная, но для комнат использовать бы не советовал, коридор санузел, не кухня (перепад температур). но желательно вообще не для жилых помещений.
    Вкладення 2010Вкладення 2011Вкладення 2012Вкладення 2013
    А насколько он долговечен?
    к сожелению сложно ответить на ваш вопрос, так как с ним еще мало кто сталкивался, но судя по характеристикам и пониманию продукта, думаю миинимум лет на 5 хватит, если головой и ногами по стенам не бить поверхность далжно быть моющаяся, главный аспект это износчивость покрытия, а этого не проверив на опыте не поймешь.
    ох, не доверяю я новинкам.
    я думаю в любом случае его можно чем то заменить. зависит от цены
  1. Реклама  Отделочные работы Харьков: гипсокартон, плитка, шпатлевка, обои, покраска ФОТО
    від Антон в розділі Строительные услуги: бригады строителей, мастера и строительные фирмы
    Останнє повідомлення: 07.03.2018, 16:01
  2. Консультации: Внутренняя отделка. Гипсокартон
    Останнє повідомлення: 17.08.2016, 11:15
  3. Перегородка: что лучше пеноблок, газоблок или гипсокартон?
    Відповідей: 23
    Останнє повідомлення: 18.08.2015, 09:57
  4. Гипсокартон в неотапливаемом помещении
    Останнє повідомлення: 23.02.2014, 17:40
  5. Гипсокартон
    від Addagio в розділі Строительные и отделочные материалы
    Відповідей: 17
    Останнє повідомлення: 03.01.2013, 12:45
