Показано з 11 по 20 з 39
Тема: Как избавиться от плесени?
    За умовчанням Re: Как избавиться от плесени?
    Макс, какой приблизительный расход?
    Все зависит от пористости, примерно 0,1-0,3 л/м2.
    Какие еще противогрибковые пропитки посоветуете или Асептик самая лучшая?
    Я хлором выводила (Доместос), радикально, но вывела. Но это не подвал, а квартира. Правда потом плохо было несколько дней. Пока сырость не победите, все бесполезно, только вопрос времени.
    Как выше писали, вначале надо устранить причину появления плесени. вторым шагом устранение плесени
    Шаг первый: Когда появляется плесень? Причины возникновения и способы их устранения.
    К появлению плесени приводят высокая влажность поверхности и приемлемая для развития плесени температура (+5 +15 градусов). Для того чтобы навсегда избавится от плесени необходимо устранить причины: Например:
    Повышенная влажность.
    Влага осталась после строительства.
    Возможно ваш дом, а именно наружные стены, не высохли после строительства. Или в помещении недавно делался ремонт, и штукатурка еще не полностью просохла. В этих случаях после полного высыхания, причина исчезнет сама собой. С вашей стороны можно предпринять меры, где это возможно, для того чтобы ускорить высыхание. Например, установить обогреватель рядом с невысохшей внутренней стеной.
    Промокание из-за осадков
    Возможно, при определенном направлении ветра на угол дома попадает дождь. И из-за этого постоянно «промокает» стена.
    Способ решения: можно поставить «козырек» на стене или обработать гидрофобными (водоотталкивающими) пропитками наружные стены.
    Естественная влажность в каждом помещении.
    Воздух всегда содержит некоторое количество водяного пара. Тело человека испаряет жидкость через поры и железы, поэтому «большая перспектива» появления плесени в спальне (как не парадоксально большое количество жидкости выделяется человеческим организмом во время сна), так же на кухне во время приготовления пищи выделяется конденсат, и конечно, по понятным причинам, самым проблемным местом является ванная комната.
    При большем содержании влаги образуется туман (водяной пар), который оседает в виде воды на холодных поверхностях, таких, как окна или углы помещения(конденсационная вода, конденсат). Если воздух насыщен водяным паром, то его относительная влажность составляет 100%. Относительная влажность характеризует степень насыщения воздуха водяным паром при данной температуре. Наиболее благоприятно человек чувствует себяпри относительной влажности от 40 до 50%.
    В этом случае нужно обратить внимание на вентиляцию помещения. Это следующий важный пункт и вероятная причина для возникновения грибка и плесени. Влажность может быть следствием плохой вентиляции.
    Плохая вентиляция.
    Плесень появилась после установки пластиковых окон.
    Влажность может образовываться из-за того, что современные металлопластиковые окна практически герметичны, а общая вентиляция в квартире недостаточна. Почему это происходит? После их установки помещение лишилось вентиляции сквозь щели деревянных рам и её попросту стало не хватать.
    Способ решения: проветривать чаще или поставить дополнительную вентиляцию. Подобные проблемы, которые возникают при установке современных окон, могут быть решены с помощью так называемых приточных шумозащитных устройств (ПШУ оконных и стеновых). Данные оконные ПШУ из пластика имеют небольшие размеры и крепятся в верхней части окна на сквозной прямоугольной щели в переплете без уменьшения светового проема.
    Установка такого устройства возможна не только при изготовлении окна в цеху, но и уже после монтажа окна на объекте без демонтажа и замены стеклопакета.
    Количество проходящего извне воздуха регулируется заслонкой, автоматически управляемой с помощью специального датчика-привода по уровню влажности внутреннего воздуха.
    Отсутствует естественная вентиляция в местах появления плесени.
    Например, угол заставлен мебелью. Способ решения: Не ставить мебель впритык к стене, обработать антисептиком
    Промерзание.
    Недостаточно отопления в какой-то части помещения
    Возможно, в этом месте просто промерзает стена, т.к. в комнате неравномерно установлены радиаторы и недостаточное отопление. В результате чего смещается точка росы, образуется конденсат и стены в квартире мокреют.
    Способ решения: Увеличить отопление или установить вдоль всей промерзающей части стены принудительный обогрев. Утеплить стену (внутри или снаружи).
    Шаг второй: Способы удаления плесени
    Для борьбы с плесенью пытались применять (а возможно и пытаются до сих пор) софит — огромную лампочку большой мощности. Результат — нулевой. Плесневые колонии — довольно шустрые существа. С того участка, куда светит софит, они мигрируют на соседние. Кроме того, не совсем удобно жить в комнате с постоянно бьющим в глаза светом.
    Поврежденные участки поверхностей материалов обрабатывали медным купоросом (ЯД!), канцелярским клеем или мочой(!).
    Для уничтожения плесени в подвальных помещениях тщательно заделывают все щели и зажигают в металлическом или керамическом сосуде куски серы (200 г на каждые 100 м3 обрабатываемого помещения).
    Пострадавшие от плесени места мебели можно обработать с помощью кисти ядовитым для грибка раствором, содержащим в 1 л воды 22 г железного купороса, 44 г алюмокалиевых квасцов и 18 г поваренной соли.
    Смешать полкуска натертого на терке хозяйственного мыла и литр мочи, дать смеси настояться около суток, обработать дерево, дать высохнуть, а потом смыть.
    Ободрать все до кирпича, в штукатурку добавить примеси, которые придают ей свойства гидронепроницаемости (уменьшающие водопоглащение), повышающие ее прочность. А потом все хорошо обработать грунтовкой, тоже с подобными добавками.
    Ну и пару слов про плесень и почему надо бороться с плесенью
    Плесень — один из основных участников процессов биокоррозии и биодеградации материалов. На сегодняшний день практически нет материалов, не разрушаемых плесенью. Даже в космосе и на любых титановых и молибденовых конструкциях она существует. Развитие плесневых грибов на поверхности строительных и отделочных материалов приводит к физическому разрушению последних. Она легко разрушает лакокрасочные покрытия, выкрашивает кирпич, цемент и бетон (пораженная грибком бетонная плита рассыпается буквально за пару лет).
    …Историческая библиотека в Стейтен Айленд, Нью-Йорк, была закрыта после обнаружения в воздухе спор токсичного грибка, распространявшихся из фундамента. Также были закрыты банк в Манитобе и несколько школ в Сиэтле…
    Кроме негативного влияние плесени/грибка на любые строительные материалы и конструкции, они так же вредно сказываются и на организме человека. Ларингит и трахеит, пневмония и бронхит, конъюнктивит, молочница, стоматит, дерматит, экзема и бронхиальная астма – вот только некоторые болезни вызываемые ею.
    Различной химии сейчас продается много. но нельзя сделать одно без другого. проблему плесени надо решать комплексно
    banned
    KaZantip
    Как избавиться от плесени в подвале? Может химию посоветуете?
    есть такая химия! :good:
    цианид для владельца подвала :good: :good: :good:
    ТС, какое средство от плесени помогло?
    (С) И. Николаев
    можно попробовать с помощью уксуса и перекиси водорода
    "АСЕПТИК"
    Всем привет,стакнулся с такой проблемой и не знаю как ее решить,решил спросить совета у опытных людей.
    В общем ситуация такая.
    Недавно затеял ремонт в туалете... и заметил что скапливается влага и не куда не уходит...(от чего ползет плесень...) проштудировал инет но не чего нормального не нашел .... может подскажите,какой материал можно использовать в стояке для поглощения влаги?(подводка воды там только холодная....)
    Только вентиляция. Весь этот конденсат высыхает естественным способом, для этого нужен воздухообмен.
  1. Как избавиться от порослей от деревьев?
    Останнє повідомлення: 16.10.2014, 09:08
  2. Змеи на участке - как избавиться?
    від Admin в розділі Приусадебное хозяйство
    Відповідей: 17
    Останнє повідомлення: 20.12.2013, 19:55
  3. Пробка в ухе - как избавиться?
    від Margo в розділі Здоровье
    Останнє повідомлення: 03.11.2013, 22:00
  4. Вши у ребенка - как быстро избавиться?
    від nektorin в розділі Наши детки
    Останнє повідомлення: 01.10.2013, 22:36
  5. Как избавиться от плесени на даче?
    від Лана в розділі Домашнее хозяйство
    Останнє повідомлення: 22.05.2013, 11:39
