Показано з 1 по 10 з 26
Тема: Системы полива
    За умовчанням Системы полива
    Давайте поговорим про системы полива сада. огорода и приусадебного участка. Какая система полива на ваш взгляд самая лучшая? Какая система полива у вас на участке?
    Я знаю следующие системы полива:
    - автоматический полив;
    - капельный полив;
    - ручной полив.
    Какие еще системы полива бывают?
    За умовчанням Re: Системы полива
    Очень удобна система автоматического полива. Это значительно экономит время! Раньше я вручную поливала грядки. На это у меня уходило более 3 часов. Прошлым летом муж сделал разводку труб по участку, мы купили специальные насадки и теперь пока участок поливается - я отдыхаю -ob- .
    Что лучше капельный полив или распылители?
    Я думаю, что капельный полив более рациональный. Вода попадает точно в цель и не разливается куда попало, влага постоянно питает растение небольшими порциями, если это самотек, то меньше расходуется электричества на полив.
    Что нового и оригинального в поливочных системах появилось для применения в предстоящем весенне - летнем сезоне?
    Также поливочные системы делятся на оборудование для любителей и для профессионалов.
    Простейшая поливная система собирается из шлангов, но обязательное условие - наличие водопровода. Для этого
    по участку вдоль дорожек прокладываются шланги, которые сообщаются при помощи соединителей и отводов с короткими отрезками шлангов меньшего диаметра в нужных направлениях для подачи воды, на которые одеваются насадки - дождеватели. Также в соединении большего шланга с меньшим ставится кран, чтоб поливать те участки, которые нужно в данный момент. Если систему усложнить, добавить простейший управляющий контроллер и распределитель – будет автоматический полив, которое будет поливать без вашего внимания. Контроллеры для полива работают от батарей, которых хватает на весь сезон. Использование контроллеров удобно еще тем, что при долгом отсутствии на даче вы можете не переживать, что растения будут страдать от нехватки влаги, т.к. контроллер позволяет подключить датчик дождя или влажности почвы: при дождливой погоде система будет заблокирована и начнет свою работу только после того, как датчик просохнет или влажность почвы придет в норму.
    Если водопровода на даче нет - используется емкость для сбора воды и собирается простейшая система для капельного полива. Капельный полив также удобен при выращивании растений, которым не рекомендован верхний полив. Системы капельного полива бывают разные: на основе капельных шлангов, капельных лент, сочащихся шлангов, капельниц.
    Какие дождеватели самые долговечные?
    Самыми надежными из всех - это конструкции со сменной головкой положения форсунок.
    Конечно же настоящий автоматический полив на участке - благодать. Но не каждому это удовольствие по карману.
    На небольшом участке удобно и не очень накладно устроить , так называемый, полуавтоматический полив. Т.е. не автоматическую подачу воды на дождеватели, а Вы сами, собственными ручками, повернете кран.
    Разводка труб (шланга) по участку делается как и при автоматическом поливе, зонально, с завязкой 3-4х дождевателей ( в зависимости от максимального напора воды).
    Особенно удачно разбрызгивание дождевателями при поливе газона. Еще лучше, если дождеватели поднимающиеся (выдвижные), не мешают игре на газоне.
    А вот в клумбах и на огороде, многие цветы и овощные культуры требуют индивидуального подхода к поливу.
    Если Вам нужно регулировать полив в клумбах и на огороде, установите специальные водоразборные колонки (розетки) для мгновенного подключения короткого шланга. Одну клумбочку полили, в один щелчок отсоединили шланг, и переходите к следующей колонке для полива другой клумбы.
    Полив через короткий шланг очень удобен. Однажды закопав в землю специальные подающие трубы (шланг), Вам не нужно будет бесконечно таскать за собой по всему участку десятки метров, вечно скручивающегося и цепляющегося за что попало, обычного шланга.
    О, это у меня такая система полива. Очень удобно!
    В свое время закопали трубы. На каждом выводе кран. Только у меня шланги присоединены с весны по осень. От каждой розетки отходит шланг по 3-4 метра.
    А бегать с 70 метровым шлангом было страшно не удобно: он путался и цеплялся,как пишет Ядвига, пачкался и пачкал меня, ломал растения, да и вообще тяжело и долго.
  1. Расскажите про раздвижные оконные системы
    Відповідей: 37
    Останнє повідомлення: 24.08.2020, 16:13
  2. Утепление пола в доме без системы Теплый пол
  3. Відповідей: 10
    Останнє повідомлення: 16.02.2014, 16:51
  4. Оконные вентиляционные системы
    від Натали в розділі Окна, двери, светопрозрачные конструкции
    Останнє повідомлення: 12.02.2013, 09:59
