Сторінка 4 з 8 ПершаПерша 12345678 ОстанняОстання
Показано з 31 по 40 з 79
Тема: Бетон
    За умовчанням Re: Бетон
    [quote=Олег]
    Цитата Повідомлення від "Талисман":2mw0m93h
    Граждане, можно ли заливать бетон зимой? Спасибо.
    Лучше не стоит.
    Что Вы конкретно собираетесь заливать? От этого зависит вариант ответа.[/quote:2mw0m93h]
    Уже залил, интересуюсь задним числом. Пробовал ковырять свой бетон, вроде крепкий.
    Да....Прошедшие несколько дней заставили задуматься о зиме... :?
  4. #33
    [quote=Олег]
    Цитата Повідомлення від "Талисман":2i21dzg0
    Зачем просеивают песок?
    Песок приходит разный. Встречается мусор, камешки, глина, трава и другие примеси. В растворе - это лишнее, мешает работе и замедляет процесс.[/quote:2i21dzg0]
    Значит, только привезенный речной песок для фундамента можно и не сеить, сеить только на кладку?
  5. #34
    На кладку тоже можно не сеять. Чистый песок видно и так. Можно горсть взять руками прощупать.
  6. #35
    Можно, используя противоморозные добавки.
  7. #36
    Видела много отзывов про некачественный бетон. В чем может проявляться некачественность бетона и как можно это увидеть на стадии заливки? Например, при бетонировке полов.
  8. #37
    В лаборатории проверяют.
  9. #38
    Это шо, надо понабирать с разных точек бетон и тащить его в лабораторию на анализ ?
    (С) И. Николаев
  10. #39
    [quote=$лимон$]
    [/quote:wbs6cpin]
    :D :D :D
    Бетон отпускается с завода только после заключения лаборатории.
  11. #40
    То есть, то, что привезено на объект (и залито), уже не проверить никак?
  1. Архитектурный бетон
    Останнє повідомлення: 16.07.2020, 10:10
  2. каменщик и люди на бетон
    від artikspod в розділі Работа
    Останнє повідомлення: 01.08.2013, 22:15
  3. Архитектурный бетон и каркас
    Останнє повідомлення: 12.07.2013, 23:02
  4. Бетон для фундамента
  5. Цена на бетон
    від Sowa в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 05.06.2012, 12:44
