Показано з 41 по 50 з 79
Тема: Бетон
    За умовчанням Re: Бетон
    Цитата Повідомлення від Ченниз
    То есть, то, что привезено на объект (и залито), уже не проверить никак?
    время все покажет
    Я когда-то слыхал об ультразвуковых приборах, но есть ли такое переносное, и подходящее для описываемого случая, не знаю.
  4. #43
    Да, есть такие. Портативных приборов, которые диагностируют бетон сейчас много, например, Пульсар - ультразвуковой универсальный прибор для определения прочности бетона.
  5. #44
    Если данный прибор Пульсар универсальный, то какие он вообще измерения проводит?
  6. #45
    Прибор выпускается в 2-х модификациях: "Пульсар-1.0" и "Пульсар-1.1"
    Предназначен для измерения времени и скорости распространения УЗ колебаний в твердых материалах при сквозном и поверхностном прозвучивании. Прибор позволяет определять прочность бетона (ГОСТ 17624) и кирпича (ГОСТ 24332), выявлять дефекты (трещины, пустоты), оценивать несущую способность ж/б конструкций, пористость и трещиноватость горных пород, степень анизотропии и текстуру композитных материалов. Прибор вычисляет прочность, плотность, модуль упругости и звуковой индекс абразивных материалов по предварительно установленным градуировочным зависимостям, позволяет определить глубину трещин при поверхностном прозвучивании (российский и английский варианты). Имеется возможность визуализации принимаемого сигнала на экране осциллографа. Конструкция датчиков обеспечивает работу прибора с сухим контактом (титановые наконечники) на фиксированной базе 120 мм, с сухим контактом (титановые наконечники или полиуретановые протекторы) при сквозном, поверхностном и угловом прозвучивании на произвольной базе. По сравнению с "Пульсар-1.0" прибор "Пульсар-1.1" имеет дополнительный набор сервисных функций (определение глубины трещин, оценка прочности бетонов неизвестного состава), большой графический дисплей (160 х 160 точек), используемый в"Пульсаре-1.1", позволил реализовать более удобное меню с системой подсказок, кроме того "Пульсар-1.1" имеет меньшие габариты и массу. В новом приборе имеется возможность программирования названия материалов в меню прибора при помощи компьютера и специальной программы. Прибор предназначен для работы при температуре окружающей среды от -10 до +40°С, максимальной влажности 80% при 25°С и ниже без конденсации влаги и атмосферном давлении 86.106 кПа.
  7. #46
    Прибор Пульсар цена доступна или он рассчитан для постоянного применения? То есть если нужно проверить дом, стоит Пульсар покупать, или выгодней заказать услугой, или взять на прокат?
  8. #47
    Относительно доступна, кому как, ориентировочно 30 тыщ грн.
  9. #48
    Почти даром. :?
  10. #49
    Лучше всего взять поюзать. Берешь на прокат, сравниваешь качество бетона у разных организаций. Выбираешь для себя лучший бетон и сотрудничаешь с выбранным производителем. Потом через полгода берешь тестер снова, перепроверяешь бетон, потому что обычно своих и нае...т.
    Цитата Повідомлення від Несмотрящий
    Почти даром. :?
    Та отож.
  11. #50
    :good: :good: :good:
  1. Архитектурный бетон
    Останнє повідомлення: 16.07.2020, 10:10
  2. каменщик и люди на бетон
    від artikspod в розділі Работа
    Останнє повідомлення: 01.08.2013, 22:15
  3. Архитектурный бетон и каркас
    Останнє повідомлення: 12.07.2013, 23:02
  4. Бетон для фундамента
  5. Цена на бетон
    від Sowa в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 05.06.2012, 12:44
