Показано з 11 по 20 з 22
Тема: пиролизный котел
    Цитата Повідомлення від olgivan Переглянути повідомлення
    Народ, у кого пиролизный котел, каков расход дров?
    Себе присматриваю электрокотел. Неоднократно читал про то, что пиролизник не хило жрет.
    Что? Где? Когда? Аватар для Мария78
    В прошлом году приобрели пиролизный котел. Тоже долго выбирали, сомневались. В интернете пишут много негативных отзывов про пиролизный котлы, но мы все же купили. Ни разу не жалеем.
    Подскажите где приобрести пиролизный твердотопливный котел длительного горения (где приемлемые цены?) и какой лучше выбрать?
    1) Тведотопливные котлы отличаются по степени механизации загрузки топлива. Самые простые (и самые дешевые) котлы – для прямого сжигания дров при ручной загрузке. Преимущества: простые, дешевые, имеют невысокие требования к топливу. Недостатки – нуждаются в частой загрузке дров (раз на несколько часов).
    2) Пиролизние – длинного горения. Преимущества: значительно реже нужно загружать топливо (в середньму раз на 8 часов). Недостатки – более дорогие и нуждаются в качественных дровах (с невысокой влажностью).
    3) Автоматизированные котлы на пелетах. Преимущества: полная автоматизация подачи топлива. Необходимость (частота) подхода к котлу определяется размером бункера для пелети. Если имеете бункер на месячный запас пелет, месяц можете к котлу не подходить. Недостатки – еще более дорогие и нуждаются в дорогом топливе (пелеты).
    Все три типа котлов имеют свою нишу потребителей. Относительно конкретных марок: есть широкий выбор котлов всех типов на рынке. Есть из чего выбрать.
    какие его габариты? и какой площади необходима котельная для отопления дома размером 200 м2
    Colya, у вас в профиле не видно, откуда вы, потому вот вам ресурс, где по всей Украине доставляют www.termounion.com.ua/ru/tverdopalivni/tverdopalyvni-kotly-tryvalogo-gorinnya
    Невысокие цены объясняют тем, что сотрудничают напрямую с поставщиками. Я у них бойлер покупал и подслушал, как их инженер про пиролизные рассказывает. толково
    Кстати, бойлером доволен
  8. The Following User Says Thank You to garik1983 For This Useful Post:
    Colya (31.10.2014)
  9. #17
    Котлы бывают разные, мощность Вам надо считать. А бункера автоматической подачи тем более. Все зависит от того, какую продолжительность работы должен поддерживать. Мне вчера звонили, людям надо котел загрузить 12 мешков метр на метр и высотой 1800, весом тонна, надо в бункер загрузить 4-х метровой высоты.
  10. #18
    Какая высота потолков? Предположим, 3м. Соответственно, вам нужен котел 20 кВт.
    Все требования по установкам котлов регламентируются СНиП ІІ-35-76 "Котельні установки".
    - Высота помещения, в котором будет установлен котел, должна быть не менее 260cм.
    - Пол должен быть бетонный (хотя бы в том месте, где будет стоять котел).
    - Помещение должно быть не менее 4м2, обязательно должно быть изолировано от отапливаемых жилых помещений и оборудовано вертикальным вентиляционным каналом, окном, или проемом во внешней стене, чтобы воздух снаружи легко попадал в котел и вентиляционный канал.
    - Все отверстия, проемы и места соединения котла с дымовой трубой нужно герметизировать.
    - Котел надо ставить на негорючую поверхность. Металлическое соединение котла и дымовой трубы должно быть изготовлено из металла. Состояние дымохода необходимо проверять раз в месяц.
    - Поперечная площадь отверстия дымовой трубы может быть не меньше чем указано в основных технических данных. Котлу необходима отдельная дымовая труба. Чтобы конденсат, образовавшийся в дымовой трубе, не тек в котел, дымоход между котлом и дымовой трубой должен быть строго горизонтальным, не длиннее 1,5м. и не короче 0,20м. Он должен быть хорошо герметизирован в местах соединения.
    - Дымоход и дымовая труба периодически чистятся с учетом противопожарных требований. Дымоходная труба по высоте должна быть не менее 6 метров от точки подсоединения котла и утеплена не менее чем на 4м (толщина утеплителя не менее 20мм).
  11. #19
    Появился
    kharkov
    По моему скромному мнению пиролизный котел на сегодняшний день - лучшее решение. КПД просто впечатляет.
  12. #20
    не то что не было опыта эксплуатации, даже не слышал о таком
  1. Котел отопления
  2. Электрический котел
  3. Котел Рrotherm
  4. Индукционный котел
    від malinka в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 19.03.2014, 12:02
