Показано з 1 по 10 з 22
Тема: пиролизный котел
    За умовчанням пиролизный котел
    кто что думает?
    кто имеет опыт эксплуатации? желание?
    За умовчанням Re: пиролизный котел
    Пиролизный котел по сути тот же твердотопливный котел, только с 2-мя камерами сгорания. Первая камера - сама топка, вторая - для пиролизных газов.
    Меньше загрязняет окружающую среду.
    [attachment=0:1w916781]pirolizniy kotel.jpg[/attachment:1w916781]
    У пиролизного котла есть как достоинства, так и недостатки.
    Достоинства пиролизного котла:
    1. Если сравнивать с твердотопливным, то пиролизный луче.
    2. Дерево сжигается полностью: дерево выделяет газ, который сжигается и от него также получаеь тепло.
    3. Как утверждают производители, экономичность по сравнению с ТТ котлом от 4-15%.
    4. от 12 часов до нескольких дней хватает одной загрузки.
    Недостатки пиролизного котла:
    1. Обязательное условие: дерево должно быть сухим, иначе падает мощность котла.
    2. Постоянное наличие электроэнергии, чтоб работала автоматика и наддув (дымосос), иначе пиролиза не будет.
    3. Нельзя сделать автозагрузку.
    4. Возможность выделить сухое помещение в доме для хранения дров.
    5. Использование только дров, брикеты и мусор в пиролизном котле не сжигают, иначе пиролиза не будет.
    6. Цена.
	Назва:	pirolizniy kotel.jpg
	Переглядів:	84
	Розмір:	52.8 Кб
    Ведал в действие такое добро,500 кг. весит,куча автоматики и бачков разных,но работает уверенно,правда вреден к дровам...
    В котлах имеется первичная и вторичная подача воздуха, керамический катализатор хорошая термоизоляция, в них используется современная конструкция теплообменника, что позволяет получить высокий коэффициент полезного действия, который для разного топлива составляет до 79 % .
    Корпусы котлов сварены из 3 и 6 мм листовой стали, имеются каналы, в которых циркулирует носитель тепла (вода или специальная жидкость). Необходимую температуру носителя тепла поддерживает автоматический терморегулятор.
    Конструкция котлов позволяет параллельно соединить несколько котлов.
    это разновиднось пиролизного
    Довольно эффективный, твердотопливный пиролизный котел.
    Я бы не брал, много нюансов в нем, возьми котел длительного горения, например Стропува http://www.termounion.com.ua/tverdopalivni/tverdopalyvni-kotly-tryvalogo-gorinnya/tryvalogo-gorinnya-stropuva ,у меня стоит уже 3 года, доволен на все 100.
    В своей практике имел дело с данным видом отопления и мне скажу честно не совсем он припал к душе, так как имел с ним множество проблем и в конечном итоге пришлось переходить на электрический вид отопления http://www.uden-s.ua/, данный вариант мне показался более конструктивным в плане своей работы, поскольку прост в использовании и не требует долгих потуг в установке.
    Какие именно проблемы?
    Народ, у кого пиролизный котел, каков расход дров? Укажите, какой; мощность; характеристики отапливаемого помещения? спасибо.
  1. Котел отопления
    Останнє повідомлення: 19.10.2018, 11:41
  2. Электрический котел
    Останнє повідомлення: 13.07.2015, 23:43
  3. Котел Рrotherm
    Останнє повідомлення: 04.04.2014, 12:22
  4. Индукционный котел
    від malinka в розділі Отопление, вентиляция, кондиционирование и газоснабжение
    Останнє повідомлення: 19.03.2014, 13:02
