Показано з 1 по 8 з 8
Тема: Пол на первом этаже
    Уверенный
    За умовчанням Пол на первом этаже
    с чего сделать пол на первом этаже дачного дома?
    И как правильно его сделать, чтоб зимой не сильно холодный был!
    Интересует с самого нуля, т.е. с засыпания цоколя!
    Всем большое спасибо!
    За умовчанням Re: Пол на первом этаже
    В самом цоколе сделать насыпь керамзита. Затем стяжка, напольное покрытие - дерево.
    Малоэффективно. Зимой пол все равно холодным будет.
    Как бы сделал я... На чердак расширительный бачек. Для топки сварил бы регистр. Сделал бы теплый водяной пол. В систему - залить тосол. Поставить насос для циркуляции в полах. Тосол можно заменить специальной жидкостью для отопления, видел в Эпике в канистрах продается.
    Уверенный
    [quote=Олег]
    Как бы сделал я... На чердак расширительный бачек. Для топки сварил бы регистр. Сделал бы теплый водяной пол. В систему - залить тосол. Поставить насос для циркуляции в полах. Тосол можно заменить специальной жидкостью для отопления, видел в Эпике в канистрах продается.[/quote:3qd61l7y]
    С керамзитом еще не хо связываться, это плюс его еще везти, может песок, песка много, халява!
    Хорошая идея! А из чего сам пол сделать (с учетом что зимой помещение не отапливается)?
    Вчера искала, где же эта тема затерялась. Вот, нашла похожую по утеплению пола
    Уверенный
    я ту тему уже прочитал, но она по утеплению. а меня интересует само возведение, вот у меня есть 30-40 см пустого цоколя, как и из чего делать пол?
    Засыпайте песком,потом пленочка,черновой пол из бетона,отражатель и потом теплый водяной пол...
    надо положить геомембрану и сделать подушку ( песок+керамзит) пролить жидким растворм и залить стяжку с бетолайтоми пластификатором винсол и фибра
  1. Камин в квартире хрущевке на первом этаже.
