Сторінка 3 з 11 ПершаПерша 1234567 ... ОстанняОстання
Показано з 21 по 30 з 104
Тема: Отмостка
    За умовчанням Re: Отмостка
    [quote=Andrei constructor]
    Цитата Повідомлення від "Миха":1vkh05e0
    С отмосткой до жары не тяните.
    В жару можно использовать опилки и воду и все будет ОК[/quote:1vkh05e0]
    Можно подробнее про опилки, каким их образом использовать?
    [quote=Larchik]
    Можно подробнее про опилки, каким их образом использовать?[/quote:224saqk1]
    Нужен материал, который бы удерживал в жаркую погоду влагу на поверхности бетона при наборе прочности. В качестве такого материала используют увлажненные опилки.
    Про удержание влаги я знаю, вот как сыпать эти опилки? На свежий раствор?
    Раствор быстро «садится», если боитесь, что приклеются опилки – этого не будет. В жару вода уходит мгновенно. Визуально оценивайте. Молочко только осело, сразу можно сыпать. Сверху можно еще клееночкой накрыть.
    Сколько стоит по материалам отмостка шириной 60см?
  7. #26
    Что? Где? Когда?
    Есть старая отмостка. Она потрескалась. Что можно сделать?
    Если решите использовать арматуру посмотрите на стеклопластиковую.
  8. #27
    В отмостку сетку применю. А вообще стеклопластиковой арматурой интересовался для других целей. А что у вас за цены?
  9. #28
    Что? Где? Когда?
    Цитата Повідомлення від "Олег":85ljlkkc
    Долговечная отмостка: толщина бетонной части не менее 10 см, Цемент М500, арматура 12 мм.
    Сделать щебеночную подушку с использованием щебня фракции 5-20мм. Армировать с привязкой к дому кладочной сеткой 100х100 3 мм.
    Арматура и анкера в стену не нужны.[/quote:85ljlkkc]
    Стальную арматуру можно заменить на стеклопластиковую, 8 мм 5,20 грн. /метр.
    Доставка по Харькову бесплатно.
  10. #29
    Что? Где? Когда?
    http://composit.com.ua/templates/Def...ages/price.pdf
  11. #30
    banned
    Что то металлическая по сравнению со стеклянной в 1,5 раза дешевле получается.
