Сторінка 8 з 11 ПершаПерша ... 4567891011 ОстанняОстання
Показано з 71 по 80 з 104
Тема: Отмостка
    Но если вы не видите гидроизоляционный и водоотводящий слой, то это не значит, что его нет.
    Пытался именно к данной мысли и подвести... геотекстиль вещь нужная и весьма полезная. Геотекстиль нужен на глиняных сырых почвах для создания дорог, дренажей и пр. чтобы щебень не тонул в почве, или чтобы почва не заиливала гравий. Как минимум оттуда нужно делать отвод воды в более низкое место – в дренаж, но лучше под дом воду вообще не пускать! Воду на метр от стен, а далее в ливнёвку.
    Еще для дорожек и отмосток геотекстиль используют в качестве материала, который не дает возможность сорнякам прорастать.
  4. #73
    Скажите пожалуйста, когда последний срок заливать отмостку, когда можно самое позднее?
  5. #74
    при постоянном плюсе,без снижения температуры ниже 0 градусов.
  6. #75
    Бетонные работы без специальных мероприятий обычно делают при среднесуточных температурах +5С. Можно при меньших, но для этого необходимы допзатраты.
  7. #76
    Появился
    Тернополь
    Зной и дождливость тоже не подходящее время для бетонирования отмостки. При жаре вода быстро испарится, либо нужно постоянно проливать водой и накрывать клеенкой. При дожде просто вымоет весь раствор и останется один щебень.
  8. #77
    Время высыхания бетона - месяц. К холодной и дождливой осени она должна быть сухая. Значит, исходя из этого, до 15 сентября последний срок.
  9. #78
    задам вопрос здесь дабы не плодить темы.
    Имеется двор, в котором асфальт 25-30 летней давности. Не знаю какая толщина была тогда, но сейчас 3-4 см.
    Много трещин, постоянно пытается рости сорняк. Заезжал камаз с песком, асфальт как живой под колесами.
    Что проще и дешевле.
    1. Положить поверх 5 см асфальта.
    2. Ваши варианты.
    зы. Размер 5*12 метров.
  10. #79
    А что под асфальтом? Если он как живой, может там подушка плохая и подготовки нет. Просто если на Г намазать масло, оно ж не станет вкусным
  11. #80
    щебень есть, кажется гравий.
    Лет 15 назад все было ОК, да толщина понемногу становилась тоньше (зима, метла, вода...).
    Но во дворе росли две березы и они своими корнями натворили чудес. Когда мне разрешили их срезать, было уже поздно, все потрескалось.
    Вот у думаю. Хотелось бы уложить гранитную коолотую брусчатку (со временем), а пока сделать, как вариант, 5-7 см бетона с арматурой.
    Можно просто положить асфальт, даже есть выход на дорожников, сделают подешевле. В тоже время нежелательно асфальт из эстетичесских соображений.
    Всякие тротуарные плитки не хочу, непонятно что из них останется через 20 лет.
