Показано з 1 по 6 з 6
Тема: Интересует мнение по еврозабору.
    За умовчанням Интересует мнение по еврозабору.
    пришел по письму с харьковфорума
    Предстоит сделать около 25-27 метров еврозабра (2м).
    варианты такие.
    1. еврозабор
    2. Еврозабор, только через каждые 4 метра, те.е два пролета, ставится не столб еврозабора, а выкладывается столб 40*40 см из ракушняка. при этом плиты забора вставляются в пазы в ракушке. Кроме того в этом столбе, внутри размером от 10*10 до 15*15 см создается отверстие в котором пару арматур выходящих из фундамента и доверха 10-12 мм и залито бетоном.
    Думаю суть ясна. По деньгам считал второй вариант естественно дороже, ненамного. Но он крепче, да и забор посолиднее будет.
    И еще вопросик как лучше организовать освещение на заборе, а именно как лучше тянуть кабель. Под козырьком еврозабора или в земле?
    За умовчанням Re: Интересует мнение по еврозабору.
    Второй вариант очень трудоемкий, монолит - будет ли он монолитом: ракушка воду втянет с этого монолита - может получиться не очень.
    Свет тянул бы под козырьком. С закапыванием провода получается целая история.
    ТС может еще стоит вариант рассмотреть из декоративного блока?
    А то Ваш второй вариант,совсем какой-то усложненный...
    Кабель эффективнее вести поверху!
    Фундамент под еврозабор, как поавильно: делать фундамент по всей длине забора или просто бетонируются столбы?
    Подскажите пожалуйста, сколько стоит установка евро забора в общей сумме с работой и материалом?
    Вам же в Крыму еврозабор строить? В Харькове такие примерно цены: работа - гривен 150 (для забора, высотой в 2,5 м) и материал 370. Это цены за пролет (2 метра забора). Плюс, учитывайте доставку.
  1. Необходимо Ваше мнение о проекте
    від Rimar в розділі Проекты домов и коттеджей, архитектура
    Останнє повідомлення: 16.06.2014, 20:15
  2. Арка из плитняка. Интересует технология
    від Игорек в розділі Ландшафтный дизайн
    Останнє повідомлення: 06.04.2014, 09:50
  3. Мнение дня: что думают немцы о Lada Granta
    від et_alex в розділі Авто Клуб
    Останнє повідомлення: 10.12.2013, 19:05
  4. Интересует металопластиковая дверь из стеклопакета
    Останнє повідомлення: 19.12.2012, 08:50
