Показано з 1 по 7 з 7
Тема: Кладка кирпича торцом
    За умовчанням Кладка кирпича торцом
    Убрал в комнате часть стены перегородки из бетона. толщина ее 5-6 сантиметров. вот теперь думаю как залепить дырку?
    можно ли сделать кирпичную кладку торцом?
    т.е. не вот так как обычно делают кладку
    а типа так
    на что обратить внимание и как правильно сделать?
    За умовчанням Re: Кладка кирпича торцом
    Из кирпича она все равно бует толще чем бетонная стена. Не придумали еще материала такой толщины.
    Поэтому еще в советское время забивали проем над дверями ДВП с рейками.
    Гипсокартон в самый раз.
    ширина кирпича 65 мм. ну будет немного толще. положить посередине и штукатуркой скрыть. там немного штукатурить надо будет
    просто для гипсокартона там мало, размер проема 2000х300 мм
    интересует возможность такой кладки. и надо ли будет делать привязку к бетонной стене? нагрузок не будет.
    еще мне предлагали вариант поставить опалубку и залить бетоном, но мне кажется это будет дороже, хлопотнее и менее качественно, т.к. бетономешалки нет
    Привязку делать надо, обязательно.
    Что значит мало? Лист гипсокартона, 2 удешки и жменя саморезов. За полчаса закрутил и можно шпатлевать.
    Ваш вариант: кирпич, песок, цемент, арматура. Каждые 4 ряда засверливать, набивать сетку (если брать экономвариант), ставить маяки, начинать штукатурить, а штукатурки все равно слой будет большой, т.к. кирпичная кладка в 65 мм в жизни не получится, потому что кирпич в размерах весь кривой. И пошел слой. А если еще не рисковать, т.к. ЦПС штукатурка с бетоном не дружит вообще, а держится только на сетке и взять все таки Ротбанд - получается уже круглая сумма. Решайте сами.
    ну привести 1-2 листа гипсокартона и занести тоже будет не дешево. а крипичики смогу и сам привести. Но спасибо, подумаю и посчитаю вариант гиспокартона
    Не спеша.
  1. Дымоход из кирпича
    від в розділі Бани, сауны, беседки, гаражи, бассейны, печи, камины
    Відповідей: 17
    Останнє повідомлення: 07.01.2016, 18:52
  2. Кладка красного кирпича цена?
    від $лимон$ в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 12.09.2013, 06:46
  3. Как считать кол-во кирпича и пиломатериалов для постройки?
    від Ивашов в розділі Нормативные документы
    Останнє повідомлення: 29.08.2013, 10:14
