моему малому нравиться эта игра. Узнавал цены на него, такой что с компрессором и более менее цена от 3000 грн, жаба давит. и вот на одном из форумов (forum.woodtools.ru/index.php?topic=44052.0) наткнулся на такую тему и чтобы не давать ссылок и обсудить тут, закопипастю сюда записки того автора
Материал: фанера 18мм, листовой алюминий 1мм, двусторонний скотч, алюминиевая лента.
Отверстия: в фанере 4.5мм, в листе алюминия 2мм(1 мм - это мало_, шагом 20мм.
Вентилятор: неизвестного происхождения и параметров.
Шайбу пока из фторопласта выточу. Там видно будет.
Ветилятор: Диаметр лопастей 25 см. Надписей на вентиляторе никаких нет. Вообще нет. И не было.
Есть надпись на лопасти (они из дюрали) - "BLOWING 250/28o". В качестве наддува лучше использовать не простые осевые вентиляторы (типа бытовых), а центробежные. Они реже встречаются, но более эффективны при меньших размерах и мощности (для конкретных данных условий).
Пробовал полёт шайбы из мини-DVD диска на наспех собранном столе. Полёт нормальный.
Сейчас начинаю собирать стол учитывая все протечки воздуха.
Сомнения вызывают две вещи. Во-первых: поведение алюминиевого покрытия (стерётся, пачкаться будет, отверстия забивать). А во-вторых, думаю, на отбойники надо ставить что-то пожёстче, чем алюминиевая полоса.
Блин, надо было задушить жабу, да купить лист нержавейки ...Нержавейка - раз и навсегда.
Про оцинковку тож думал. Однако, когда сотрется слой оцинковки и проступит голый металл, будет он ржаветь ?
Для бортов попытаюсь найти ленту нержавейки, либо что-то еще, какой-нибудь пластик, возможно. От фанеры шайба отскакивает бодрее, чем от алюминиевой ленты.
Про расстояние. У меня немного другая конструкция. Из-за того, что вентилятор осевой, да к тому же довольно большой, расстояние до поверхности сделал побольше (для более равномерного распределения давления воздуха на входе в отверстия.
Определился лидер среди материалов на роль бортиков: стеклотекстолит. Жёлтенький такой, толщиной 5 мм.
Хотя лидеру наступает на пятки другой вариант - сплошная заливка бортика эпоксидкой с армированием стеклотканью.
Заказал биты и шайбы в инетмагазине и ничего не надо выдумывать
Шайбы очень лёгкие и очень жёсткие. По размерам такая же шайба из фторопласта весит раза в 4 больше. И мягче во столько же.
На днище биты наклеена БУМАГА. Ворсистая, но бумага. Надо будет переклеивать. Причём поверхность для наклейки не сплошная, а какими-то кругами.
Первое пробное видео
[youtube:1hltbhlo]ic-5aQekgec[/youtube:1hltbhlo]
Відповісти з цитуванням
