Показано з 1 по 10 з 17
Тема: Различие и расчет фундамента
    За умовчанням Различие и расчет фундамента
    Собираюсь строить дом. Читаю инет и про фундамент в том числе. Везде пишут что глубина фундамента рассчитывается на глубину промерзания, что в харькове, тоже данные разняться от 0,9 до 1,5 метра. Ширина фундамента зависит от кладочного материала.
    Вопросы
    1. В чем отличия фундамента для 1-2-3 этажного дома
    2. Есть ли приницпиальные отличия (кроме ширины) если буду строить, например из кирпича, газоблок,пеноблока, термоблока, керамоблок и т.п.? какие отличия?
    За умовчанням Re: Различие и расчет фундамента
    Какой грунт? Что с УГВ?
    Пеноблок настоятельно не рекомендую.
    участок сейчас тоже присматриваю активно. хочу чернозем. но возможно будет землю с глиной
    угв - это с чем едят?
    выбор из чего строить дом будет позже и глубоко изучаться, пока интересусь фундаментом. обращаться возможно буду к специалистам, но хочу и сам понимать, дабы меня с одной стороны не разводили на деньги, с другой надежно и бюджетно
    как определить уровень грунтовых вод?
    какой он оптимальный при выборе участка?
    Не заказывайте отдельно фундамент. Настоятельно рекомендую заказать весь проект. Что бы качественно рассчитать и запроектировать фундаменты инженер должен продумать (или полностью сделать) решения по надземной части. Другими словами дома возводят снизу-вверх, а проектируют сверху-вниз.
    Существует множество решений и типов фундаментов. Какой из них выбрать определяет инженер по очень большому количеству параметров:
    - гидрогеологические условия площадки строительства (в том числе положение УГВ и несущего грунтового горизонта);
    - наличие сложных грунтовый условий (просадки, подработки (в Харькове нет), оползни и пр.);
    - глубина сезонного промерзания грунта (для Харькова в среднем она составляет 1,1-1,2 м);
    - конструктивная схема здания (каркасная, бескаркасная или в неполном каркасе);
    - конструктивные особенности дома (наличие или отсутствие подвальных помещений);
    - рельеф местности;
    - наличие материалов и возможности их доставки и установки в проектное положение
    и пр.
    Matros, проект дома стоит не так много, по сравнению с общими затратами на строительство и заметно снижает кол-во переделок и недоработок, риск потерять. За проектом рекомендую обратиться к Andrei constructor.
    всё понятно что ничего не ясно
    скажите, если при одинаковых земляных и грунтововодных условиях, чем отличается фундамент для 1-го 2-х и трехэтажного дома?
    какие это параметры
    какие это параметры
    Разная этажность - разный вес, соответственно для каждой этажности отдельный расчет нагрузки на фундамент.
    Нагрузка на фундамент будет равна сумме нагрузок от:
    -стен дома,
    -перекрытий,
    -кровли,
    -снега,
    -материала фундамента.
    какие это параметры
    Олег прав. Если ленточный фундамент, то чем больше этажность дома (соответсвенно больше нагрузка на 1 м.п. ленты фундамента), то больше будет ширина подошвы фундаментной ленты.
  1. Выбор фундамента
    Відповідей: 42
  2. Расчет винтовой лестницы
    від Pitbull в розділі Ворота, металлоконструкции, ролеты, лестницы, ковка.
    Останнє повідомлення: 04.01.2016, 15:15
  3. Гидроизоляция фундамента
    Останнє повідомлення: 29.05.2013, 22:25
  4. Расчет материалов для кровли
    від Pitbull в розділі Кровля, мансарды, навесы, маркизы, водосточная система, снегозадержатели.
    Останнє повідомлення: 12.05.2013, 18:32
  5. Бетон для фундамента
