Показано з 1 по 7 з 7
Тема: Разное напольное покрытие в один уровень
    За умовчанням Разное напольное покрытие в один уровень
    есть кухня совмещенная со столовой. на самой кухне хочу плитку, а в столовой ламинат. подбирать материалы будут в одной цветовой гамме. Стяжку мне уже сделали. хочу чтобы на границе ламината и плитки небыло ни порожка, ни граници, т.е. чтобы все было ровненько.
    плитку будет класть плиточник, а ламинат другой человек. как сделать и как мне проконтролировать? кто должен первый начать делать чтобы потом им не переделывать?
    задача еще осложняется тем, что в коридоре будет линолиум, которы также с ламинатом в один уровень хочу.
    За умовчанням Re: Разное напольное покрытие в один уровень
    Смотрю картинки, то что здесь разделяет плитку и линолеум - тоже порожек?
    это немножечко не то. на первом фото заметен порожек, на втором линия перехода. а я хочу чтобы все было едино
    Интересное желание, даже не знаю вариантов. Подождем спецов, что они скажут.
    Первый - плиточник.
    На стык придется все равно ламинат порожком прижимать. Нет других вариантов. Есть Н-образный профиль, но все равно будет полосочка. Ламинат нельзя жестко укладывать, иначе он вздуется.
    И линолеум тоньше, чем ламинат, поэтому под линолеум нужен слой нивелирки, чтоб поднять его в один уровень.
    Вот интересная комбинация напольных покрытий:
    Если делать для себя, то лучше так не делать между ними в обязательном порядке должен быть оставлен деформационный зазор.
    выложу пару статей как состыковать ламинат и плитку
    Обычно такую комбинацию как плитка и ламинат используют при отделке кухонных помещений. Более практичный кафель укладывают на пол рабочей зоны, а ламинат - на обеденную половину кухни. Способов того, как состыковать разные по структуре и фактуре материалы, очень и очень много. Могут такие конструкции быть целыми, когда все крепится прямо к основанию пола. А встречаются и сборные, которые состоят из комплекта различных креплений и насадок. Декорируя переход между плиткой и ламинатом, не забудьте, что именно правильное оформление стыков значительно продлевает срок службы напольных покрытий.
    Плоскость размещения отделочных материалов должна быть одинаковой, а место их встречи должно находиться в центре помещения или проема. При укладке плитки и ламината желательно оставить между ними небольшую щель, но не более 5 миллиметров.
    3
    Для стыковки напольной плитки и другого покрытия чаще всего используют порожки, изготовленные из различных материалов. Например, это могут быть алюминий, дерево, пробка, пластик и другие. Крепят их к поверхности с использованием саморезов и дюбелей. Порожки - идеальный вариант по той причине, что они прекрасно могут уравновесить и скрыть под собой получившуюся разную высоту между покрытиями. Также ими легко прикрыть не очень-то красивое место стыковки двух материалов.
    Для крепления плитки и ламината пользуются несколькими видами порожков, а именно угловыми и напольными. Если у вас помещение простое, без затей, прямоугольное, то для разделения отделочных зон подойдут обычные прямые крепления. Если же у вас есть элементы полукруга, треугольника и любой другой геометрической фигуры, то выбирать вам для заделки нужно специальные порожки. Те, которые могут гнуться и принимать любое положение. Придайте ему ту форму, которая вам необходима, просверлите несколько отверстий на равном друг от друга расстоянии и прикрепите его к полу с помощью специальных приспособлений.
    5
    А есть вариант, как соединить плитку с ламинатом без использования дополнительных средств. Для этого нужно ламинат примерить чуть внахлест. Затем его необходимо отодвинуть, а плитку немножко с края "сгладить", убирая лишние слой. Переход будет плавным, поэтому разницы высот между покрытиями не будет. Затем при помощи силикона аккуратно приклеивайте ламинат и затирайте получившийся шов. Делать это нужно очень аккуратно, иначе место стыка будет выглядеть неопрятным и некрасивым.
    Как выполняется стыковка ламината и плитки?
    Установить их достаточно просто, если придерживаться некоторых правил:
    ламинат и плитка должны выкладываться на одинаковом уровне;
    между ними в обязательном порядке должен быть оставлен деформационный зазор;
    в деформационный зазор устанавливается алюминиевый порожек.
    В некоторых случаях может потребоваться соединение волнообразной формы, устроить его будет несколько сложнее, чем прямолинейное.
    При волнообразном стыке, сначала производится укладка ламината и плитки, при этом ламинат должен немного плитку перекрывать. После засыхания плиточного клея, приступаем к созданию картонного шаблона волнообразного соединения.
    Приложив шаблон к ламинату, лежащему поверх плитки. Отмечаем прямо по шаблону на ламинате линию. Затем лобзиком отрезаем нужный контур. С помощью карандаша переносим линию среза ламината на плитку.
    Разбираем часть ламината, после чего по начерченной линии пилим плитку. В этих целях используем болгарку, имеющую алмазный круг.
    Приступаем к укладке ламината, предварительно на 10 см от плитки удалив подложку. В тех местах, где подложка была удалена, ламинат следует приклеить к прогрунтованной стяжке, что придаст ему дополнительную прочность. В качестве клея применяют обычный силикон, внимательно следя, чтобы его излишки не выходили из шва. В зависимости от высоты плитки определяется нужное количество силикона.
    Когда силикон достаточно подсохнет, полученный шов следует затереть, убедившись, что в местах соединений ламинат не гуляет. Только в том случае, если шов получился качественным и прочным, комбинированное напольное покрытие будет служить долгие годы. Если же ламинат прикреплен не прочно, следует заполнить шов подобранным по цвету силиконом.
    Тщательно проверив стык, начинаем обрабатывать его специальной затиркой для плиток, при этом выбирать средство лучше изготовленное проверенными производителями.
  1. Лазерный уровень отзывы
    від Миха в розділі Инструмент, оборудование, расходники, спецодежда, защитные принадлежности
    Відповідей: 41
    Останнє повідомлення: 26.02.2019, 07:55
  2. Подскажите по планировке на проект дома один этаж + жилая мансарда + встроенный гараж на
    від Дмитрий З. в розділі Проекты домов и коттеджей, архитектура
    Відповідей: 26
    Останнє повідомлення: 16.03.2014, 09:28
  3. 2 участка - один дом
    від uhr_kraft в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 26.02.2014, 19:14
  4. Строительный уровень
    від Кэп в розділі Инструмент, оборудование, расходники, спецодежда, защитные принадлежности
    Останнє повідомлення: 22.02.2014, 12:50
  5. Лазерный уровень
    від El Lobo в розділі Инструмент, оборудование, расходники, спецодежда, защитные принадлежности
    Останнє повідомлення: 10.01.2014, 23:46
