Показано з 1 по 10 з 17
Тема: Диммер. Реуглировка яркости света
    За умовчанням Диммер. Реуглировка яркости света
    Хочу поставить диммер чтобы регулировать яркость освещения в комнате. Как выбрать диммер?
    Слышал что для экономок диммер нельзя, это правда? Почему?
    как правильно подключать диммер?
    есть ли диммер на дистанционном управлении?
    За умовчанням Re: Диммер. Реуглировка яркости света
    насколько знаю диммеры на управлении бывают двух типов - инфрокрасные и радио.
    лучше радио, т.к. ИК надо чтобы было ответная часть выглядывала, пульт направлять на него, кроме того тот же пульт от ТВ можем переключать. поэтому лучше радио
    Здесь про диммер немного есть.
    Выбирать по мощности.
    Потому что у экономок электронный пуск и они сгорят.
    Диммер подключается как выключатель.
    На пульте. Можно поискать на радиорынке.
    как расчитать мощность диммера?
    Закрепился
    Посчитайте суммарную мощность всех ламп которые планируете регулировать с помощью диммера, и выбрать диммер рассчитанный на большую или равную этой суммарной мощности.
    а если купить диммер с запасом? т.е. планирую что будет 200 Ватт. сделаю ремонт захочу 400 Ватт.
    для светодиодных ламп подходят диммеры которые для ламп накаливания?
    Светодиодные лампы корректно не регулируются регуляторами для ламп накаливания и могут сгореть, если их пытаться регулировать регуляторами для ламп накаливания. Для регулирования светодиодного освещения применяются специальные регуляторы для светодиодов, к которым светодиоды подключаются на прямую.
    т.е. универсального диммера не бывает?
    Хочу купить диммер. Какого производителя посоветуете?
  1. Выключатель света в санузле
    від Белоус в розділі Электрика
    Останнє повідомлення: 15.02.2014, 15:55
  2. Відповідей: 10
    Останнє повідомлення: 27.07.2013, 16:13
  3. Конец Света 2012
    Відповідей: 46
    Останнє повідомлення: 25.12.2012, 11:36
