Показано з 1 по 7 з 7
Тема: Занимательная химия. Интересные опыты
    За умовчанням Занимательная химия. Интересные опыты
    ДЕЛАЕМ СВЕТЯЩУЮСЯ ВОДУ
    Вам потребуется:
    высокий стакан – 1 шт.;
    раствор стирального порошка – 20 мл;
    перекись водорода 3% - 10 мл;
    раствор люминола 3% - 5 мл;
    несколько кристаллов марганцовки.
    Изготовление:
    Наливаем в стакан раствор стирального порошка.
    Туда же отправляем перекись водорода и раствор люминола.
    Отдельно растираем несколько кристаллов перманганата калия (марганцовки) и тоже отправляем в стакан.
    При попытке перемешать, смесь вспенится, и будет красиво искриться.
    Но, как уже говорилось выше, после всех опытов придется дома прибраться и вымыть посуду. Но и этот процесс можно сделать увлекательным, если притенить комнату. Под воздействием хлорированной водопроводной воды растворы люминола начнут светиться.
    надо будет попробовать сделать такое с малым.
    За умовчанням Re: Занимательная химия. Интересные опыты
    Что такое раствор люминола?
    вот формула C8H7N3O2 :D
    Спасибо, помогло :D
    Надо узнать, где купить раствор люминола, моим тоже интересно будет.
    судя по всему нужен Люминол продается в аптеке, магазинах торгующих химреактивами. все остальное по рецепту выше. погуглил вот еще что нашел
    Как сделать люминофор?
    Как делать светящуюся жидкость теперь понятно, но если кто-то хочет пойти по пути химика-испытателя чуть дальше, то можно попробовать изготовить люминофор самостоятельно. Для этого приобретем в аптеке хвойный концентрат и борную кислоту. Растворяем 1 грамм хвойного концентрата в воде. Берем ложку и кладем на нее немного борной кислоты. По капле в ложку добавляем раствор хвойного концентрата и аккуратно перемешиваем. Кипятим над огнем, пока в ложке раствор не закипит, пузыри прокалываем чем-нибудь острым. Охлаждаем, добавляем еще раствора и снова прогреваем состав. Получится желтое вещество – люминофор. После пребывания на ярком свету (можно использовать вспышку) будет светиться в темноте, но недолго, несколько секунд.
    Вам потребуется:
    люминол (продается в магазинах, торгующих химреактивами) – 2-3 г;
    перекись водорода 3% (из аптеки) – 80 мл;
    вода – 100 мл;
    медный купорос (хлорное железо, красная кровяная соль) – 3 г;
    раствор едкого натра – 10 мл;
    флуоресцентные красители – рубрен, бриллиантовый зеленый и т.д.
    пробирки (колбы, прозрачные стеклянные емкости).
    Изготовление
    Люминол порошок желтого цвета, который в кислых и нейтральных растворах начинает светиться голубым цветом. Так что не зря он стоит в рецепте на первом месте, без люминола опыт не удастся. Наливаем в колбу воду, растворяем в ней люминол.
    Добавляем в колбу перекись водорода.
    Туда же отправляем медный купорос или хлорное железо, или красную кровяную соль. Если не нашлось ни того, ни другого, ни третьего, можно обойтись подручными средствами. Выдавливаем из куриного окорочка немного крови, разводим ее в воде и добавляем 1 ст. ложку этого раствора к смеси в колбе.
    Добавляем в колбу едкий натр.
    Выключаем свет и любуемся на дивное голубое свечение, исходящее от колбы.
    Если голубой цвет вам не по нутру (есть такие люди), то добавляем к раствору в колбе любой флуоресцентный краситель.
    добавляя различные красители получим разноцветную светящуюся воду
    Как сделать светящуюся жидкость?
    Очарованы зрелищем светящихся в темноте предметов или жидкостей в стакане? Непременно хотите знать, как сделать светящуюся жидкость своими руками? Ну что ж, придется разбираться. Только учтите, что изготовление светящейся жидкости в домашних условиях не самое простоя, а главное не очень чистое, так что посуду после опытов мыть вам придется.
    Как сделать светящуюся жидкость своими руками?
    Понятно, что жидкость светится в темноте не просто так, видимо какие-то химические процессы происходят. Углубляться в химию не будем, просто примем как данность, что некоторые вещества в кислой среде начинают излучать свет. Поэтому чтобы все нужные произошли нужно заготовить необходимые реагенты. Рецепт светящейся жидкости существует не один, поэтому рассмотрим несколько способов ее приготовления.
    Способ 1
    Вам потребуется:
    вода – 100 мл;
    Изготовление
    Способ 2
    Вам потребуется:
    люминол – 0,15 г;
    сухая щелочь (КОН) – 35 г;
    димексид (диметилсульфоксид) – 30 мл;
    колба с пробкой объемом 500 мл;
    Изготовление
    Смешиваем в колбе люминол, щелочь и димексид.
    Закрываем колбу крышкой и встряхиваем.
    Появится свечение голубого цвета, которое можно перекрасить, добавив к составу любой флуоресцентный краситель.
    Если свечение ослабло, открываем крышку, впускаем в колбу немного воздуха. И вот жидкость снова стала излучать свет.
    Способ 3
    Вам потребуется:
    Изготовление
    womanadvice.ru/kak-sdelat-svetyashchuyusya-zhidkost
    Прикольные светильнички. Такой набор реактивов, интересно на сколько это безопасно. (Я с химией на "вы", могу только по рецепту смешать :D )
    тут соглашусь что преждем чем что-то замешивать надо убедиться в безопастности чтобы бубух небыло. но думается мне что эти процедуры безопасны, но гарантировать я ничего не буду, еще не изучал подробно
  1. Відповідей: 113
  2. Дизайнерская мебель и интересные идеи
    Останнє повідомлення: 11.06.2018, 07:36
  3. Лучшие и самые интересные темы на форуме
    Останнє повідомлення: 23.03.2014, 00:00
  4. Интересные места Харькова
  5. Интересные факты
    від venol в розділі Свободное общение
    Останнє повідомлення: 18.03.2013, 20:45
