Показано з 21 по 30 з 40
Тема: Перегородка
    Тоже интересует из какого материала сделать перегородку в санузле? Но есть условие, ее толщина не должна превышать 6см и это с учетом отделки. Еще хочется, чтоб это была экономичная перегородка, но надежная и долговечная. Мы думали сделать из гипсокартона, но его ведь потом еще придется отделывать плиткой. Так что думаю, что может есть какие-нибудь интересные варианты, которые могут обойтись дешевле? Подскажите, пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с новинками для перегородок в санузлах?
    Советую выбрать то, что по душе, а не в целях экономии. Там той перегородки ... кот наплакал .
    Также планирую делать перепланировку в недавно купленном частном доме.
    Подойдет ли для межкомнатных перегородок газоблок 100 мм. Можно ли будет на такой стене что-то вешать (шкафчик и т.д.) или может лучше взять ГБ 150 мм???
    Еще хотел уточнить, как лучше его потом покрывать, сразу шпаклевать, или для начала поклеить гипсокартон прямо на стену? В дальнейшем планируется поклейка обоев.
    З.Ы. и еще один вопрос, хоть и немного не по теме, нужен ли под такую перегородку (ГБ 100-150 мм) фундамент?? или можно сразу на пол ставить??? полы буду делать по грунту с армированием (щебень, песок, ЭППС, бетон 5-7 см с мет.сеткой 50*50*3, чистовая стяжка)
    У меня в доме лестница закреплена к такой стене. Шкафчик без проблем подвесите, используя химический анкер, если не тяжелую полочку, то можно ограничится и саморезами.
    Фундамент не нужен. Слой бетонировки маловат, советую делать 12-15 мм.
    yur100 (29.06.2015)
  6. #24
    а какие именно у Вас перестенки??? 100 мм или 150 мм??
    будет ли достаточно 100 мм для межкомнатных перестенков???
    12-15 мм это не опечатка??? возможно Вы имели ввиду 12-15 сантиметров???
    если все же речь шла о 12-15 см, то это под самими перестенками??? или в целом по всему периметру пола???
    Ведь 5-7 см это только "чернового" пола (бетонной стяжки с армированием), сверху будет еще около 3-5 см "чистовой" стяжки.
    Собственно под "чистовую стяжку" планирую спрятать теплый пол в санузле, а также пластиковые трубы отопления во всех помещениях.
  7. #25
    Да, спасибо, это опечатка. 12-15 см. Себе бы делал именно такой слой. При маленьком слое большая вероятность, что бетонная плита может треснуть.
    Это весь пол.
  8. #26
    У нас перегородки выложены от пола. Не знаю почему, но стены в углах, где примыкает к коробке дома с трещинкой по всей высоте. Конечно можно было выложить их от фундамента при самом начале (заложив их при фундаментных работах, но тогда бы пришлось брать такой же газоблок, как и для наружных стен). Плита пола у нас 12 см, на ней труба теплого пола и стяжка 5 см.
    yur100 (29.06.2015)
  10. #27
    [quote="Бася;65745"]У нас перегородки выложены от пола. quote]
    Правильно ли я понял, отдельно фундамент под перестенки Вы не делали, а возводили их прямо на плите пола??
    А Вы как-то "пришивали" перестенки к основной стене. Ну там арматуру вогнать в несущую стену и замуровать в перестенок на клею или что-то в этом роде?
  11. #28
    Гипс лишний. Шпатлевка, а потом оклейка обоями.
  12. #29
    А армирующую сетку клеить посоветуете или это тоже излишки????
    Просто смотрел на днях видеоролик, так там производители газоблока показывали мастерклас, что нужно на стену из ГБ наносить армирующую сетку (как при утеплении фасадов по пенопласту).
  13. #30
  1. Офисная перегородка
    від МЕФИСТОФЕЛЬ в розділі Внутренняя отделка
    Останнє повідомлення: 29.08.2014, 15:19
  2. Перегородка из гнутого гипсокартона
    від Фея Viva в розділі Внутренняя отделка
    Останнє повідомлення: 16.02.2014, 13:14
  3. Раздвижная перегородка в нише мансарды
    Відповідей: 32
    Останнє повідомлення: 29.12.2013, 21:58
  4. Радиусная межкомнатная перегородка
    Останнє повідомлення: 05.09.2013, 14:22
  5. Перегородка из пазогребневого блока
    Останнє повідомлення: 05.02.2013, 11:25
