Показано з 1 по 10 з 22
Тема: можно ли сделать ступеньки на мансарду из ПЕНОБЛОКОВ?
    За умовчанням можно ли сделать ступеньки на мансарду из ПЕНОБЛОКОВ?
    подскажите
    Квартире на 9 этаже, где ВМЕСТО СТЕНЫ (тоесть мы ее сносим) решили сделать ступени на мансарду (ступени винтовые на 180 град - ширина 80 см)
    вопрос - можно ли сделать их из пеноблоков 300? + кинуть на каждую ступень дерево... выдержит ли пеноблок? выдержит ли дом (мы посчитали что должно бы - ведь стена из кирпича тяжелее вроди)? и вообше можно ли так строить?
    За умовчанням Re: можно ли сделать ступеньки на мансарду из ПЕНОБЛОКОВ?
    если ступени сделать плотность 800 то легко можно и без дерева. но не понятно как выше 9-го этажа сделать мансарду
    мансарда есть - нету только ступеней
    вот подробней - план квартиры, где вместо стены уже нарисовали лестницу
    по идее лестница должна быть почти такая по форме
    но такая по красоте
    вот почему сверху будет дерево! почему вопрос от 300 - для того чтоб облегчить конструкцию и не завалить дом!
    Итак вопросы:
    1) можно ли так делать - или идея с пеноблоком глупая?
    2) выдержит ли пеноблок и выдержит ли дом?
    3) можно ли использовать именно 300?
    4) как на меня посмотрит прораб у которого я буду спрашивать разрешение на такое дело? (делать планируем сами - но по договору должны спросить о перестройках - а я боюсь)
    Перед тем как делать подобные конструктивные изменения (снос участка стены, установка лестницы, выполнение мансарды и пр.) необходимо выполнить обследование существующих конструкций в пределах вашей квартиры.
    Я бы из нержавейки лестницу сварил, ступени каменные сделал бы. Прикольно смотрится!
    это новостройка - стена не несущая... по моим подсчетам лестница по весу должна бы выйти такая же как и стена... буду в любом случае получать разрешение - вопрос в другом МОЖНО ЛИ ТАК СТРОИТЬ лестницу? и пеноблок 300 выдержит или нет?
    Появился
    ИМХО развалится... Делал в частном доме - мала плотность
    в целом - трудоемкий процесс по устройству лестницы из блоков.
    angelannet, выбор пал на пеноблок с целью экономии или снижения веса? или то и другое?
    Пеноблок НЕ ВЫДЕРЖИТ Однозначно! :evil:
    ТС не гадайте думу обратитесь к Андрею за рациональным решением вопроса,а то прораб Вам расскажет(это я Вам как прораб говорю)! 8-)
    В месте устройства лестницы лежат железобетонные плиты перекрытия?
    Я так понял вы убираете не стену а перегородку. Из какого материала они в квартире сделаны?
  1. Відповідей: 11
    Останнє повідомлення: 26.11.2025, 16:53
  2. Где можно купить селитру?
    від yspih в розділі Что где купить?
    Останнє повідомлення: 13.04.2016, 14:52
  3. Что можно делать зимой на даче?
    Останнє повідомлення: 08.02.2016, 22:00
  4. Відповідей: 6
    Останнє повідомлення: 10.07.2013, 12:08
  5. Відповідей: 6
    Останнє повідомлення: 20.08.2012, 00:21
