Показано з 11 по 16 з 16
Тема: Рекуператоры
    По цене на приточно вытяжную вентиляцию сориентируйте пожалста.
    Все расчитывается. Например, на квартиру 80 м2 приточно вытяжная система будет стоить в диапазоне 70-120 тыс. грн в зависимости от оборудования и с учетом монтажа.
    А как она выглядит в натуре? Когда монтируется (в плане того, что я пока не собирался делать ремонт)?
    Самая маленькая приточно вытяжная китайская установка на базе рекуператора и 2-х вентиляторов (без подогрева).
	Назва:	IMG_20140515_150504.jpg
	Розмір:	67.6 Кб
    Смонтировать можно когда угодно. Самый нормальный вариант - монтировать, когда идет ремонт (это если без последствий). Если ремонт сделан, то все будет зависить от того, на сколько помещение удалено от улицы во внутрь здания.
    Что такое рекуператор? :oops:
    Рекуператор – это устройство для проветривания помещения без потери тепла. Воздух, который выходит, и воздух, который заходит, в таком провитрювачи несмешивающиеся, и теплый воздух из комнаты через стенку рекуператора обогревает холодный воздух из улицы (также есть режим догриву, рекуператор подключен к электросети). Количество воздуха, который выходит и заходит, регулируются прибором. Устанавливают рекуператоры, как и кондиционеры, на внешние стены.
    Пример: рекуператор тепла РеВЕНТа с рекуперацией тепла более 80 % и невозможность появления сырости и, как следствие, плесени, благодаря контролируемому воздухообмену. Благодаря постоянно поддерживаемому необходимому воздухообмену излишек влаги в виде пара надежно удаляется из помещений. основным достоинством данного рекуператора является экономия средств на отопление, порядка 30%.
	Назва:	stroenie-recup1.jpg
	Розмір:	42.4 Кб
    (1) Тихий вентилятор:
    Высочайшая эффективность
    Потребляет мало электричества
    Работает тихо
    Прост в обслуживании
    (2) Керамический теплообменник
    Высокотехнологичный керамический теплообменник:
    Окутан специальным изоляционным материалом.
    Можно мыть в посудомоечной машине.
    (3) Крышка внешняя
    Металлическая внешняя крышка:
    Металлическая белого цвета (стандарт), возможна покраска крышки под заказ в различные цвета.
    Может быть из нержавеющей стали (неокрашена).
    (4) Труба телескопическая
    Каркас для монтажа в стену:
    Для стен толщиной от 290 до 460 мм ( под заказ изготовление телескопической трубы нужной Вам длины).
    Круглой формы.
    (5) Внутренняя крышка
    Неброская внутренняя крышка:
    Круглой формы, белого цвета.
    Закрепляется непосредственно на каркасе прибора.
    (6) Фильтр*
    Фильтр от пыли:
    Класс фильтра G4.
    Рекомендуемая замена фильтра каждые 2 месяца.
    Есть опыт по поводу использования дешевых китайских рекуператоров. Ставили рекуператор Vents (ВЕНТС), мои отзывы следующие: туфта, с первого включения даже вентилятор не завелся. Пошел только с толкача, нет слива конденсата, заедают обратные клапана, шум непонятный от него, регулятор скорости выглядит убого, производительность кубов 70. Носит гордое название Приточно - вытяжная установка. Цена около 3000 грн, навряд ли он прослужит более 2-3 лет.
