Показано з 1 по 8 з 8
Тема: Анализ грунта под дачное строительство
    За умовчанням Анализ грунта под дачное строительство
    Прошу помощи в поиске ответов на следующие вопросы:
    1. Зачем нужен анализ грунта на дачном участке?
    2. Можно ли провести геологические изыскания своими силами?
    3. Как определить тип грунта?
    4. Какой грунт подходит для закладки фундамента? Как определиться с типом фундамента?
    За умовчанням Re: Анализ грунта под дачное строительство
    Зачем нужен анализ грунта?
    Любые более-менее серьезные строительные работы на дачном участке начинаются с фундамента. Его закладка соответствует нулевому циклу строительства, которому должно предшествовать проведение геологических изысканий или, говоря простым языком, анализ грунта под планируемое дачное строительство. Незнание простейших особенностей грунта может создать серьезные проблемы как непосредственно в ходе строительных работ, так и при последующей эксплуатации дома либо любой другой дачной постройки. Узнать состав грунта необходимо и для планирования расположения водоемов на дачном участке. Даже простой анализ почвы зачастую дает информацию, полезную для ведения дачного хозяйства.
    Одной из важнейших особенностей дачного участка является вспучивание грунта – процесс, в результате которого происходит его деформация. Соответствующий численный параметр характеризует наличие в грунте пустот, заполняемых водой, которая замерзает в зимний период. Образующийся лед за счет увеличения объема при замерзании выжимает фундамент дачной постройки наверх, что приводит к кренам, неравномерной осадке строения, всевозможным перекосам и даже разрушениям.
    Самостоятельное проведение геологических изысканий.
    Самостоятельный анализ грунта начинается с рытья шурфа - неширокого углубления в земле глубиной 2–3 м, служащего для извлечения проб почвы и грунта. Подобные шурфы следует сделать в нескольких точках дачного участка, чтобы получить более точные данные о качестве почвы и грунта, а также об их составе. Взятые пробы грунта покажут не только его состав, но и влажность в зависимости от глубины. Результаты следует оформить в виде схемы грунта дачного участка в разрезе, обязательно указав на ней уровень грунтовых вод. Эта схема будет полезна и при планировании дачных посадок, и при выборе растений.
    Основные типы грунта.
    Определить тип грунта можно по его характеристикам. В частности, сухая глина формирует твердые куски, а во влажном состоянии представляет собой вязкую, липкую и пластичную субстанцию. При ее растирании пальцами не чувствуется наличия песчаных частиц, комки раздавливаются с трудом. Скатывая сырую глину можно получить длинный тонкий шнур; при сдавливании глиняный шарик превращается в лепешку, не образуя трещин по краям; на сыром срезе видна гладкая поверхность без видимых песчинок.
    Комья и куски суглинка в сухом состоянии отличаются меньшей твердостью, при легком ударе рассыпаются на небольшие куски. Влажный суглинок характеризуется слабой пластичностью и липкостью; при растирании можно почувствовать частицы песка; при скатывании длинный шнур получить невозможно, он разрывается; после сдавливания шарика образуется лепешка с явными трещинами по краям.
    Сухие комья супеси легко рассыпаются. Супесь непластична, в ней доминируют частицы песка, почти не скатывается в шнур; скатанный шар даже в сыром состоянии сразу рассыпается.
    Пылеватый песок выглядит как пыль, отдельные зерна в массе фактически неразличимы. Зерна песка мелкого слабо различимы глазом, песок средней крупности, имеет частицы размером с зерно проса, в крупном песке наблюдается большое количество частиц размером с гречневую крупу.
    Гравий состоит из частиц размером от горошины до небольшого ореха, между которыми располагается более мелкий заполнитель. В гальке зерна размером чуть больше ореха составляют не менее половины по массе. Пространство между ними занято мелким заполнителем. Галька характеризуется окатанными формами частиц, щебень – остроугольными.
    Наиболее надежным основанием для дачного фундамента будут скальные, гравийные грунты, крупные пески, а также сухие, слежавшиеся глинистые грунты. Подобные грунты подойдут для закладки недорогого столбчатого фундамента.
    Мелкие пески, содержащие примеси, насыщенные водой, а также глинистые грунты представляют собой ненадежное основание для дачных построек. Растительные, насыпные грунты, насыщенные водой глины, суглинок, супеси, а также мелкие и пылеватые пески являются опасными грунтами.
    Во избежание вспучивания фундаменты под дачные строения следует закладывать немного ниже уровня промерзания грунта.
    Спасибо большое за содержательную консультацию.
    1. Для определения гидрогеологических условий площадки и определения механических характеристик грунта (эти характеристики используют инженеры для расчета фундаментов дома)
    2. Нет. Нужны геологи с лабораторией и спецоборудованием
    3. Определяет геолог
    4. Подойдут глины, суглинки, пески и пр. Тип фундамента выберет инженер по геологии и климатическому району и нагрузкам на фундамент.
    Чтобы узнать, какой уровень грунтовых вод у вас, пробурите скважину обычным садовым буром. Ее глубина должна быть около 2 метров. Если на дне появится вода, значит залегание грунтовых вод высокое.
  1. Модульное строительство
    Останнє повідомлення: 04.12.2025, 14:15
  2. Фен Шуй анализ квартиры
    від Лирика в розділі Дизайн, перепланировка
    Останнє повідомлення: 21.10.2015, 10:24
  3. Анализ водопроводной воды и подбор способа очистки.
    від Larchik в розділі Водопровод и канализация
    Останнє повідомлення: 14.02.2013, 10:34
  4. Малоформатное строительство.
    від Cuba в розділі Технология строительства гаража, дома, коттеджа
    Останнє повідомлення: 05.11.2012, 17:26
