Сторінка 1 з 8 12345 ... ОстанняОстання
Показано з 1 по 10 з 76
Тема: Газоблок Информация для потребителей
    За умовчанням Газоблок Информация для потребителей
    Тема посвящается циклу статей про газоблок. Здесь буду освещать общую информацию о газоблоке для потребителей.
    За умовчанням Re: Газоблок Информация для потребителей
    Выбрать материал для строительства - важный и сложный вопрос. Как поведет себя той или иной материал в определенном климате, как применить той или иной материал для реализации архитектурных возможностей, как выбрать материал, который позволит сократить затраты на отопление и позволит стенам "дышать", пожаробезопасность, хорошую звукоизоляцию, уменьшение стоимости и времени строительства и другие факторы.
    В теме остановлюсь на таком материале как газоблок.
    Газоблок - строительный материал, который представляет собой блок из ячеистого бетона для возведения наружных стен, межкомнатных перегородок. Стандарт - ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистого бетона стеновые мелкие.
    Классифицируют ячеистый бетон на основании ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые».
    [center:3av4yze4][attachment=0:3av4yze4]газобетон.jpg[/attachment:3av4yze4][/center:3av4yze4]
	Назва:	газобетон.jpg
	Переглядів:	180
	Розмір:	36.5 Кб
    Чем отличается автоклавный газобетон от неавтоклавного?
    Технологией производства...
    один проходит процесс в автоклаве,а другой нет.
    Хотя я склоняюсь только к автоклавному ячеистому бетону,который производится в заводских условиях и подлежит ОТК! :ugeek:
    Разница, как сказал Технолог в технологии и сроках производства, что отражается на прочности, геометрии и качестве готовой продукции, а соответственно и цене.
    Автоклавный газобетон изготавливают в автоклаве при воздействии пара, в температурном режиме 180 - 200°С и давлении 0,8 – 1,3 МПа. На выходе производится совершенно новый стойкий минерал, который делает газобетон довольно прочным. Если простыми словами, то это искусственно синтезированный прочный камень.
    Неавтоклавный газобетон производится в среде сушки в естественных условиях. Если простыми словами, то это обычный цементно-песчаный раствор.
    Если сравнивать автоклавный метод и неавтоклавный, можно сказать следующее: у неавтоклавного метода происходит большая послестроительная усадка блоков (3-5 мм/м), а при автоклавном методе, усадка составляет лишь 0,3-0,5 мм/м. ; если сравнить прочность автоклавных газобетонных блоков с неавтаклавными блоками при той же объемной массе , то у автоклавных прочность ориентировочно выше в 3-3,5 раза.
    Достоинства неавтоклавного газобетона - цена.
    Исходя из этого газоблоки обладают плотностью 350 - 700 кг/м³. Менее плотный газобетон используют для утепления строения, а большой плотности для возведения несущих стен. Материал для стен должен обладать плотностью 400–500 кг/м³ - строительство домов до трех этажей. Необходимо знать, что при возрастании плотности материала, свойства блока приближаются к обычному бетону, следовательно падают теплоизоляционные свойства. Логично, что чем больше плотность стены, тем больше вес, исходя из этого при строительстве коттеджей большим спросом пользуется блок, плотность которого 400–500 кг/м³.
  7. The Following 2 Users Say Thank You to Олег For This Useful Post:
    victoria_stroybaza (22.01.2015),Бася (03.07.2014)
  8. #6
    Какие недостатки у газоблока можете указать?
  9. #7
    Мягкий. Сложности с крепежом. Нюансы при монтаже кровли. Обязательна наружная отделка.
  10. #8
    Что лучше: UDK или Aeroc?
  11. #9
    Это аналоги. :ugeek:
  12. #10
    [quote=Олег]
    Сложности с крепежом. [/quote:15r7po7v]
    Химические и механические анкеры вам помогут (фишер, хилти)
  1. Перегородка: что лучше пеноблок, газоблок или гипсокартон?
    Відповідей: 23
    Останнє повідомлення: 18.08.2015, 09:57
  2. Газоблок. есть вопросы
    Відповідей: 53
    Останнє повідомлення: 03.09.2014, 21:41
  3. Информация о земле
    Відповідей: 119
    Останнє повідомлення: 30.05.2014, 10:58
  4. Открытая информация о владельцах недвижимости
    Останнє повідомлення: 02.12.2013, 17:10
  5. Защита прав потребителей.
    від МЕФИСТОФЕЛЬ в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 22.12.2012, 00:56
