Показано з 51 по 60 з 76
Тема: Газоблок Информация для потребителей
    Цитата Повідомлення від Маркос Переглянути повідомлення
    Называется конструкционно-теплоизоляционный автоклавный газобетон
    Звучит как газоблок, не требующий утепления.
    Зашел на сайт UDK. Увидел, что они презентуют новый вид газоблока. Называется конструкционно-теплоизоляционный автоклавный газобетон марок по плотности D300 и D350. Подробного описания у них на сайте нет. Может здесь есть ребята, которые смогут объяснить отличие от обычного газоблока?
    Ребята есть. В соответствии с ГОСТ зависимости от средней плотности газобетон делится на теплоизоляционный, конструкционно-теплоизоляционный и конструкционный. Теплоизоляционный имеет самую низкую плотность и может использоваться только в ограждении в качестве утеплителя. Конструкционный самый тяжёлый и имеет самую высокую прочность, поэтому применяют в качестве несущего стенового материала. Конструкционно-теплоизоляционный находится в середине и может выполнять сразу две функции, что следует из его названия.
  4. #53
    Сосед по дачи выстроил себе двух этажный дом с гозоблока д300. Перекрытия из бетонных плит. Держит отлично, трещин нет.
  5. #54
    Сталкивался, когда на 400 и 600 плиты клали, но на 300 впервые слышу.
  6. #55
    В последнее время вижу много статей, в которых утверждается, что газоблок не требует утепления, мол, это миф, что дом из газоблока нужно утеплять. Так ли это? Подскажите, пожалуйста.
  7. #56
    Если выполнять кладку, как рекомендует производитель, то дом из газобетона не требует утепления. Вы при кладке сделали тоньше стену, чем надо было и теперь придется компенсировать эту разницу утеплителем.
    Бася (20.01.2015)
  9. #57
    Так ли это?
    нет,ячеистый бетон действительно при соблюдение технологии кладки не требует дополнительного фасадного утепления.
  10. The Following User Says Thank You to Технолог For This Useful Post:
    Бася (22.01.2015)
  11. #58
    Для влажных помещений из газо блока вроде как требуется гидроизоляция. Буду благодарен за отзывы по определенному производителю.
  12. #59
    Можете взять обычную Церезитовскую гидроизоляцию и не заморачиваться.
  13. The Following User Says Thank You to Олег For This Useful Post:
    DOG (02.03.2015)
  14. #60
    Бася, здесь нет однозначного ответа. Попытаюсь объяснить.
    1. Термическое сопротивление ограждения зависит от теплопроводности материала и его толщины. Если стена толщиной 40 см из газобетона D400 проходит на пределе по расчету, то стена меньшей толщины может уже не соответствовать нормативным требованиям.
    2. Нормы теплоизоляции зданий все время меняются. Связано это со стоимостью энергоресурсов. Т.е. сегодня стену толщиной 40 см из того же бетона не утепляем, а завтра при новом строительстве ее нужно или утеплять или делать толще.
    3. У однослойных конструкций ограждения есть недостаток - вероятная возможность конденсации и накопления влаги в зимний период. При замачивании ограждения ухудшаются его теплоизоляционные качества, а также при постоянных действующих циклах замораживания-оттаивания происходит разрушение материала. С этим можно бороться либо наружным утеплением стены, либо хорошей вентиляцией и защитой наружных стен от проникновения пара во влажных помещениях дома.
  15. The Following User Says Thank You to Andrei constructor For This Useful Post:
    Бася (02.03.2015)
  1. Перегородка: что лучше пеноблок, газоблок или гипсокартон?
    Відповідей: 23
    Останнє повідомлення: 18.08.2015, 09:57
  2. Газоблок. есть вопросы
    Відповідей: 53
    Останнє повідомлення: 03.09.2014, 21:41
  3. Информация о земле
    Відповідей: 119
    Останнє повідомлення: 30.05.2014, 10:58
  4. Открытая информация о владельцах недвижимости
    Останнє повідомлення: 02.12.2013, 17:10
  5. Защита прав потребителей.
    від МЕФИСТОФЕЛЬ в розділі Юридические вопросы
    Останнє повідомлення: 22.12.2012, 00:56
